Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  2. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Дружище, ты хочешь 9мм гкл использовать вместо подшивки потолка досками\осп? для экономии?
    Можно и без обрешётки - крутить гкл сразу на балки.
    По балкам потолка сначала делаешь пароизоляцию - степлером пристреливаешь пэ плёнку. Затем крутишь по балкам что хошь - хоть гкл, хоть доски. Гкл остаётся внутри помещения, если это не ванная, то он ни трескаться ни сыпаться ни плесневеть не будет. Затем сверху кладёшь вату. И накрываешь мембранкой.
  3. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Трескаться могут швы если будут зашпаклёваны, что желательно для герметичности под натяжной, а осыпаться там нечему, но я бы не экономил на подшивке досками, всё же они дают связку перекрытию, если шаг балок больше 60 тем более, да и 9-ка для этого не пойдёт, лучше уж ОСП подшейте и спокойно положите изоляцию на неё.
    Я бы не рискнул на 9-ку класть утеплитель, разбирал пару лет назад такой потолок, только 12 картон был, весь покоробленный и саморезы частично продавило, швы сгуляли, плохая это затея, под натяжной надо максимально герметично чтоб постараться максимально исключить продувание.
  4. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Здравствуйте!
    Просветите по такому вопросу - какой порядок шпаклевания применительно к такому узлу?
    Вот я наклеил ленту, собрал потолок. А дальше как? Шпаклюю потолок, обрезаю ленту, шпаклюю стену? Но тогда шпакля со стены прилипнет к шпакле потолка поверх этой ленты, и смысл в ленте тогда какой?
    Если бы указали, что потолки делать после шпаклевания стен - вопроса бы не было, лента клеилась бы на шпаклю стены.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    я не профи, но видел как делают в Америке, они ленту сажают на шпатлевку, затем шпатлюют отдельно потолок и стены.
    Себе же делал сначала потолок, затем подводил листы стен, так лучше ИМХО :)
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шпаклёвки потолка и стены не должны пересекаться друг с другом.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это не про ленту разделительную.
  8. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Как это обычно обеспечивается? Чем-то прорезать шпаклевку стены вдоль потолка или как?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит от толщины шпаклёвки на стене.
  10. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Заранее это с большой точностью невозможно определить. Условно 2-3мм.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Лента монтируется после шпаклёвки стен.
  12. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Интересное заявление. А если 1мм? Откуда информация, если не секрет?
    А еще эта лента применяется при монтаже перегородок. Тогда что - сначала шпаклюем капитальные стены, потом ставим перегородки, шпаклюем их, потом собираем потолок и шпаклюем его?
    Вы практикующий мастер или теоретик? Представьте помещение, 2 стены заштукатурены цементной штукатуркой, другие 2 - перегородки ГКЛ. Потолок, например, 131. Как Вы конкретно делаете?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф.
    Монтируется после полной/частичной шпаклёвки стен.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Теоретически, гипсокартон не шпаклюют. Шпаклюют только стыки, а плоскость - нет.
    разделительная лента устанавливается после заделки стыков шпаклевкой.
    На практике же мы весь гипсокартон шпаклюем, и чтобы разделительная лента была сверху, то логично ставитьеё уже после шпаклевания.(и даже может быть, после окраски)
    Эти стены тоже надо сначала зашпаклевать, (и покрасить), и только потом ставить разделительную ленту.
  15. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Странно всё.. Для меня шпаклевка - это практически чистовая отделка.
    Получается, шпаклюем коробку дома, клеим ленту - ставим перегородки, шпаклюем перегородки - клеим ленту - монтируем потолок - шпаклюем потолок. Вряд ли после этого первоначальная шпаклевка коробки сохранится в идеале.
    Но куда ни гляну - везде шпаклевание идет одним этапом. Все стены и потолок.
    Про ленту на шпаклевку в альбомах кнауф ни слова не нашел, ни на чертежах. Нарисовано - сразу на ГКЛ или на штукатурку.
    Придется, видимо, делать зазор потолка от стены побольше, и клеить ленту в этот зазор уже после монтажа потолка и шпаклевания стен (но до шпаклевания потолка).
