Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При необходимости.
  2. Pogeln
    Pogeln
    Pogeln
    Александр, спасибо! Отделочники предлагают что то там сделать из доски, вроде лаги пониже дополнительные положить.
    Я правильно понимаю, что этого делать не стоит?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При необходимости. Закрепить к обрешётке крыши - для монтажа вертикальных ПП 60х27 в нужных местах. Учесть наличие пароизоляции.
  4. 1234254
    1234254
    Может было где в теме. Пересмотрел инструкции, технологические карты по П112. Не могу найти сколько должен быть зазор от торцев основного и несущего профилей до стены? прилагаю схемки.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Длина основного профиля должна быть меньше длины помещения на 10 мм.
  6. 1234254
    1234254
    По несущему так же, видимо?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  8. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Есть два шуруповерта:
    1) обычный, на первой скорости отгибает потолочный профиль (для закручивания приходится несколько раз закручивать-откручивать с усилием надавливая), на второй саморез залетает в ГВЛ, только успевай отпускать кнопку (если не успеть, он уходит глубже внутрь).
    2) специализированный для гипсокартона - саморезы залетают на ура, глубина входа регулируется, но непонятно, отгибает он профиль или нет. Соответственно приходится обычным проходить с откручивание и закручиванием на малых оборотах.
    Какой из этих шуруповертов работает более правильно?
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sand3Rs, второй. "Выстрелил и забыл"
    Но не попробовав - Её Величество Жабу не переубедить :( Особенно впечатляет если насадка с автоматической подачей патронов; и патроны в лентах.
  10. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    В нем реализован механизм резкого удара, чтобы на оборотах залетало в профиль?
    Есть в наличии DCF620 с лентой и DCF630, так что жаба давно отдыхает :)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sand3Rs, в нормальном шуруповёрте с отсечкой безумные обороты. Резьба шурупа легко разрушает ГКЛ ещё на его пути до профиля, а когда он наконец протыкает профиль - залетает в него ровно до отсечки, прижав профиль к ГКЛ.
    PS. Причём при наличии податчика важно сначала раскрутить шуруповёрт, и уже не отключая вращения струячить саморезы. Самая долгая часть при этом - перемещение по стремянке.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вы крутите в режиме сверления,
    А нужно - включить режим закручивания шурупов, и настроить отсечку.
    Вокруг патрона цифирки обычно нарисованы, от 1 до 10, или до 20- ти. Поставьте для начала на единичку.
    Будет срабатывать отсечка и приостанавливать сверление. И Не надо сразу отпускать кнопку когда трещетка работает, обратите внимание - саморез медленно докручивается.
  13. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Режим сверления на Bosch 180i очень похож на режим работы шуруповерта для гипсокартона Dewalt
    Если бы бита была с ограничителем, то также бы отсекалось.
