Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. djamshud
    djamshud
    djamshud
    Спасибо большое!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делать без плинтуса через разделительную ленту
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Коллеги! Прошу практического совета. Нужно выполнить вот такую (см. вложение) раскладку на потолке. Рассматривал 2 варианта:
    1. Каркас из стартового МП и листов ГК+ шпаклёвка.
    2. Из пенопласта+ГК планка на лицевой плоскости+ шпаклёвка.
    Планируемая высота балок около 80мм, ширина 120мм. Сами балку будут обрамлены потолочным плинтусом.
    Спасибо!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1й вариант.
    и без вариантов.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Как понимаю, фото с подшитым зашпаклеванным потолком - это факт на сегодняшний день.
    Т. е. базовый уровень уже собран. Проще в таком случае, конечно, приклеить готовые молдинги на ПУ. Вопрос в подборе. Найдете готовые - клейте. Быстро получается.
    Если из ГКЛ все формировать - дольше значительно. Если есть возможность фрезеровки ГКЛ, то значительно упрощается сборка.
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да, все верно, основа готова. Осталась раскладка.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Треснут по стыкам
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Это понятно. А чем плохо нарезать полосы из плотного фасадного пенопласта толщиной 50мм и шириной 120мм, нарезать полосы ГК шириной 120мм, и этот бутерброд закрепить саморезами к уже готовой конструкции (к профильному каркасу потолка)? Обьясните, для самообразования, почему так нельзя? Связано с нестабильностью ППС во времени?
    В данном случае ППС выполняет роль заполнителя пустоты, т. е. подкладка или проставка между основой потолка и лицевой планкой раскладки. Последняя шпаклюется и красится. Торцы планок раскладки закроют плинтуса из ППС, тоже под покраску.
    Сделать все это из профиля и ГК-не проблема, хотя возни будет очень много, ввтом чтсле и из-за малых геометрических размеров.
    Единственное, что меня пока напрягает-это экологичность применения такого количества пенопласта, хотя, производители заверяют о безвредности ППС.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С точки зрения технологии? Такой нет.
    С точки зрения применимости? Не вижу никаких противоречий.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Материал фасадный ?
    а Вы хотите применить его внутри.
    вот и есть противоречие. но оно, скорее, логическое, технически и материально доказать его сложно.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Имеются в виду стыки молдингов?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Проблемно его резать ровно, идеальной поверхности не получится, потребуется шпаклевание боковых поверхностей, а по пенопласту шпаклевать не айс. К неровной поверхности и стыковать плинтуса тяжелее, много шпаклевания швов добавится.
    2. Возни не больше, чем при обработке пенопласта. Зато идеально гладкие поверхности ГКЛ отлично стыкуются с плинтусами и сэкономите уйму времени на не нужном шпаклевании.
    И экологичность в плюс ГКЛ, раз этот вопрос волнует.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да
  14. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Частный дом. Потолок бутерброд.
    Со стороны комнаты листы фанеры. Под фанерой доски паз-шип. Доски толщиной примерно 1,5см.
    Вопрос - можно ли крпить листы гипсокартона сразу к потолку, без всяких каркасов.
    Причина - банально нет места под каркас между потолком и ищущих у потолка труб отопления.
    Если да, то как и чем это лучше сделать. Чем крепить проще говоря. И какой толщины брать листы? Чем заделывать стыки между листами?
    По листам собираюсь покрасить снежкой да и всё.
    Спасибо.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да красьте так. чоуж.
    чем фанера негожа ?
    за шпунтованной доской, так понимаю, небо чистое ?
