А что у нас сегодня?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Harold, 27.05.18.
  1. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    :hndshk:террин из октопуса:super: и бакаляу (ну так себе:close:) :)]
    Зато виноверде рекой:victory:
  2. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Вот и надо провести среди первокурсника разъяснительную работу...будет учиться как папка-будет потом "с дифчонгами в бане"..., но теперь новый тренд на 40-летних мальчиков, точней стараться и в сорок быть 16 летним пацаном...Удобно! ни за кого и на что отвечать не надо... И сына не родить, и дом не строить...и так далее...Печально ето! И таковых все больше.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Kromanon, привет, подскажи по водогрею. На водогрее поменял ТЭН с 1,5 кВт на 2.0 кВт - стали гореть штыревые термостаты. Сгорел и на 20А и на 16А.
    Поставил термостат на каппиллярке, и подключил ТЭН через магнитный пускатель на 25 А.
    Всё работает, всё устраивает, только в штыревом термостате ещё в корпусе стоит одна биметаллическая шайба, которая в случае перегрева корпуса водогрея размыкает цепь - а в капиллярном теромостате этой защиты естественно нет. Забить, или ещё один термостат колхозить? :close:
    Всем привет. Вчера превратил монитор 19 дюймов в 22-й. Буковки стали мельче, зато моник - шире. :aga:
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А сейчас этот водогрей у тебя вообще без термостата?
  5. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    По водогреям с ТЭНами надо в профильтную ветку или на профиьльный сайт
    Я так пылесос и стиралку разбирал...теперь буду чистить ТЭН в водогрее.
    Но думаю при замене с полтора на два Квт вырос ток и вся автоматика стала "сбоить" и даже гореть.
    Но лушче к профи...мастера сейчас охотно деляться инфой...хотя как все люди - они тоже могут "толмачить" всяко разно...например есть тикое интересное реле в СМ -пресостат:um:, оно регулирует уровень наполнения бака водой из водпроводной магистрали. Один мастер говорит-не трогать! собьете заводские настройки м модете редле выкидывать..Второй наоборот -советует подкрутить винты -один-уровень выше, второй -уровень ниже:aga: Вот и пойми этих "кулибиных":)]
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ты чо? :ogo:
    Я говорю про второй термостат, который можно поставить для дублирования системы управления, как сделано в родном термостате.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Почти четверть века их ремонтирую, просто вопрос задал разработчику @Kromanon, по-поводу переделки (колхоза). :)]
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Первый мастер - однозначно дурак! Если есть винтики, которые можно крутить, то значит, их можно и нужно крутить! :um:
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Точно! Накрутить уставку так, что включится ТЭН насухую, пластиковый бак загорится, потом крышка, потом полотенца над машинкой, затем пластиковый потолок. Дальше продолжать? :aga:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Чем продолжать дальше, лучше убей и этого проектировщика - если он спроектировал без "защиты от дурака", то он однозначно - сам дурак!
    Лучше сделать доброе дело, чем написать пару никому не нужных постов в флудилке... ;)
  11. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Молодец какая, для меня это недостижимо. Всегда опаздываю. Доброе утро! Сегодня Томск посетить надо, а я первым делом на форум залезла, темки посмотреть :aga::|:
  12. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Так и скажы, што руки проста чешуца, штобы забанеть кавонебуть :mad:
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
  14. Glafira
    Glafira
    Сама по себе
    Glafira
    Сама по себе
    Доброе утро! :love:А мы на дачу смотались:cool:. Вот думаю - какой пирог сделать - то ли сливовый, то ли яблочный штрудель:)]. Надо же урожай куда-то девать:aga:
  15. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
