1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Не могу оживить систему на 3кВт панелей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Georgrr, 27.05.18.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Странно, там что контроллеры еще и повышают напряжение что ли до нужных 50В?
    У меня тоже система на 48В, панели тоже дают около 65-70, все нормально работает, у меня правда вся система от Микроарта.
    За аккумуляторами надо постоянно следить как за малыми детьми. Тем более б/ушными, с непонятной историей.
    Чтобы их проверить лучше пользоваться не нагрузочной вилкой, это же не стартерные, они на высокие разрядные токи не настолько рассчитаны. Хотя скорее всего у Вас в цепи просто один из аккумуляторов полностью сдох, нагрузочная вилка (да и даже просто лампочка на 3А) должна его быстро показать. Вполне возможно остальные 3 АКБ еще живые, хотя не факт.
    Для классического вычисления емкости берете нагрузку 1/10 (ну или 1/20) от номинальной емкости АКБ, например АКБ 100 Ач, нагрузка 10 А (лампочки или резисторы) и ставите на разряд до 10,7В, подсчитывая сколько времени аккумулятор разряжается.
    Вообще для постоянного контроля за цепочкой весьма желательно поставить маленькие китайские вольтметрики на каждый, ну и как апофеоз - балансир на цепочку, подробнее в теме про балансиры
    Вот например как у меня выглядит мониторинг за состоянием АКБ
    Сверху вольтметрики на 2 знака после запятой. За ними (почти не виден) большой активный балансир на 48 В. На переднем плане малые балансиры на каждую из 6-ти банок АКБ. А снимок с IP-камеры :|:
  2. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Нужно делать КТЦ каждой батареи отдельно. КТЦ всей цепи это полная ерунда.
  3. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Согласен, я не конкретизировал про отдельные КТЦ каждого акб !
  4. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Как-то бы исключить сначала факторы, которые можно малой кровью исправить. А потом уж глобально тестить и тренировать аккумуляторы.
    С настройками всё нормально у меня, напряжение правильно проставлено? Ампераж меня смущает, 1-2 ампера показывает с панелей, так и должно быть?
  5. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    У вас должен быть user manual от Sila или другой типа Voltronic Axpert ks если нет то его можно скачать с сети. В конце руководства будут таблички SPECIFICATIONS вот там будет раздел Table 3 Charge Mode Specifications в нем Solar Charging Mode, в котором Operating Voltage Range 60~72vdc и Max. PV Array Open Circuit Voltage 105Vdc, при этом 60~72vdc это напряжение в точке максимальной мощности указанное на СБ. То что ваши панели выдают 65-70В это скорее всего относится к параметру Max. PV Array Open Circuit Voltage, а если не ошибаюсь, ваши панели имеют Vmp =29 с чем-то вольт каждая. Если это так то в момент когда вы видите 52.4В в конфигураторе точка Vmp находится значительно ниже 60В - ведь 52.4В выражаясь иносказательно это Open Circuit Voltage предел по которому у вас 105В. В этот момент панели вырабатывают какие-то крохи по току, например 2А. Таблички на самом инверторе распространяются магазином продающим изделие и могут иметь ошибки.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ничего Вы там малой кровью уже не исправите. Аккумулятор при минимальной нагрузке сваливается в ноль, что тут "малой кровью" можно исправить? Всё, "почки отказали". Можно только систему разбирать и пытаться вытягивать умершего долгими и многочисленными КТЦ и другими танцами с бубном.
    Проверьте хотя бы напряжение на каждом АКБ в цепи, может сразу все понятно и станет. Если например на всех напряжение 13В, а на одном 14,4, сразу понятно где больной.
  7. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Тоесть подключили нагрузку в 1700ВА, отключили сеть и все потухло? Как вариант АКБ просел до 42В а солнца нехватило. Если стоять перед устройством в момент события на нем должен быть код ошибки вверху по середине дисплея например 04, 07 ну или хотя бы видно на дисплее что происходит, а не просто по нулям везде.
  8. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    И где больной в таком случае?
  9. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Что-то я не понимаю, как у Вас подключены панели ?
    Одна панель даёт 24-29 V, если они подключены попарно и шесть пар последовательно д. б. 180 V !
    у вас 65-70 ?:no:
    Получается, что у Вас подключены шесть в параллель и две последовательно 6P2S, тогда получается около 65-70 V. Но где тогда ток ? Он с одной панели д. б. 5-6А при шести в парраллель - до 25-30А !:faq:
    У вас все панели на солнце ? развязка по диодам между панелями у вас есть ?
    такое впечателение, что часть панелей в тени и "гасит" на себя ток других панелей.
  10. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Есть возможность фото размещения панелей увидеть и схему их соединения ?
  11. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Схема такая. Только панелей 12, 6 пар. Напряжение одной панели примерно 35 Вольт, итого 70В с пары и на выходе. Вот только амперы потерялись. Может всё-таки соединения плохое, я коннекторами соединял и что-то они мне не понравились, не внятное соединение. Может гильзами лучше обжать и в термоусадку?
    Фотку размещения могу сделать завтра, но они стоят на большой, почти плоской крыше на сваренной под нужным углом конструкции, обращены на юг. Так что идеальные условия. kak-podklyuchit-solnechnie-paneli.jpg
  12. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Что за коннекторы ? какой кабель ?
    Коннекторы не МС4 как на фото:
    Такие коннекторы не позволяют неправильно соединить и обеспечивают надежный, влагозащищенный и долговечный контакт.
  13. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Дв, они. Но куда тогда делись амперы.
    Кабель 6мм2 многожильный
  14. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Мультиметр в руки и "на крышу". Искать последовательно отключая сборки панелей и смотря результат.
    Но ещё один момент - ток появляется тогда, когда есть потребитель !
    Если акб не берут заряд, то тока не будет. Хотя это маловероятно в Вашем случае.
    Саморазряд б/у акб достаточно большим бывает.
    А про разъемы MC4 зря Вы - они очень надежны и выдерживают большие токи (у них большая площадь контакта).
    А система изначально была с такими малыми токами или "испортилась" при эксплуатации ?
  15. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Не обращал внимания может. Тут длинная история...9кВтный МАП Энергия дважды сгоревший, один раз огнем (явно хватало ампер). Замена на Силу, отключение панелей от MPPT и подключение к Силе напрямую в надежде на корректную работу и для этого переделка соединения, так как выход был 105Вольт, что максимум для Силы.
