1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Не могу оживить систему на 3кВт панелей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Georgrr, 27.05.18.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    105 вольт при трёх панелях может быть только на холостом ходу, под нагрузкой они хорошо если 90 вольт дадут. Читайте инструкцию на свой инвертор. Напряжение мррт в диапазоне 60-120 вольт, с максимальным 150 вольт - с вероятностью 94℅.
    Из кардинального - этот инвертор продать, сеть есть. Купить сетевой на 3К китайский с лимитером и наслаждаться.
    АКБ, судя по симптомам которые тут описали коллеги, убитые и прямиком в утиль. Если есть желание и возможности можно и КТЦ сделать.
  2. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Тут 105вольт PWM, 145В это у ммпт контроллеров. Причем есть pwm с 90Вхх максимум, и 2400Вт от солнечных панелей, а тут 3000Вт подключено - может и неисправен контроллер.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Однозначно аккумуляторы дохлые. Покупать б/у аккумуляторы - самое последнее дело, от нищеты только. Если бесплатно - то не жалко, но заплатите временем и нервным геморроем при их обслуживании и эксплуатации.
    У вас ШИМ контроллер в инверторе. А вы подключили 2 60-элементных модуля последовательно. Такие модули только с MPPT контроллером нужно использовать, причем для 48В по 3 шт. в цепочке. У вас хронический недозаряд АБ наложился на их б/у-шность, в итоге - быстрая смерть.
    Иногда его можно вычислить по сильному нагреву при заряде. Иногда...
    Как вам уже сказали, это напряжение хх. В рабочей точке будет меньше требуемых для нормальной абсорбции АБ 58В. А полную абсорбцию в течение 2-4 часов нужно проводить не реже 1 раза в 10 дней, или после каждого глубокого разряда.
    Называйте инвертор правильно, так как его знают большинство - Axpert KS.
    Еще раз - с вашими модулями вам нужен другой инвертор - MKS.
    В ШИМ, который у вас, 3 модуля последовательно не нужно, аккумуляторы ваши дохлые еще и вспухнут и лопнут и кислота разъест то, на чем они стоят.
    У вас неправильно спроектирована система. Кто вам ее в таком виде продал?
  4. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    "У вас неправильно спроектирована система. Кто вам ее в таком виде продал?"
    Так вот потому и обратился за помощью, так-как нет у нас специалистов. Продал и даже установил всё 42unita.
    MPPT контроллер у меня тоже есть, к нему было подключено, но тоже не работало нормально, только от сети и аккумуляторы грелись постоянно.
    Я надеялся, что подключив панели к инвертору исправлю ситуацию, но нет.
    Теперь уже и не знаю, что делать, мнения разделись и хочется всё выбросить и забыть как страшный сон.
    Так и сделаю если не найду наконец нормальную рабочую схему подключения всего этого хозяйства.
  5. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    В наличии имеется:
    1. Инвертор МАП HYBRID 48В
    2. Контроллер EPSolar eTracer MPPT
    3. Инвертор Axpert VP5000-48, 5 kVA, 48VDC
    4. Солнечные панели SIM 250-24 - 12 штук
    5. Аккумуляторы Narada 6-GFM-170F возможно под замену
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Солнечные панели по 3 шт. в цепочку, 4 параллельных цепочки. Подключаете к eTracer 6415. Подключаете eTracer и МАП Гибрид к АБ - каждый через свои предохранители.
    Ток заряда МАП Гибрид складываете с 60А от eTracer, получаете максимальный ток заряда. Умножаете эту цифру на 5, получаете минимальную емкость АБ. Допустим, ток заряда от МАП 40А, всего 100А, значит, аккумуляторы должны быть емкостью 500 А*ч и напряжением 48В. Что дает в итоге 8 аккумуляторов по 260А*ч. (Например, Prosolar RA12-260D) Если будет меньше - пойдет слишком большой ток через АБ и они скоро издохнут. Как вариант - уменьшать ток от СБ (с etracer можно только отключением параллельных цепочек) или ток заряда от сети через МАП. Но в этом случае вам придется все это мониторить вручную и не факт, что успеете за изменением погоды и степенью разряда аккумуляторов.
    Насколько я знаю, МАП не может отдавать излишки в сеть, поэтому тут слив излишков от СБ в сеть не поможет.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нестыковочка.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Предохранители между контроллером и АКБ это вещь очень спорная и я думаю ни один производитель контроллеров не рекомендует предохранители в это место ставить. Как раз наоборот, требуют чтобы контроллеры были всегда подключены к АКб, особенно когда с СП идет большой ток. Иначе контроллер может сгореть.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я поставил на 100А, главное надежность всех контактов. Моя линия панелей может выдать 4000Вт делим на 48в равно 83А. больше от контроллера не пойдет, А вот если КЗ в контролере, то вероятность синего пламени высока.
  10. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Да, аккумуляторы это я уже заменил, 2 года простояли автомобильные на 200.
    И опять никакого консенсуса) 8 АКБ я конечно ставить не буду... нафиг итак уже вложения на это дело превысили все возможные пределы.
    Инвертора у меня сейчас получается 2 и здания 2, хотелось бы и на втором сделать освещение от солнца, тоже нужно только днем, но пока не работает и одна система, нет никакого стимула.
    Здесь уж хотелось бы с простым инвертором добить схему, а потом с МАПом опять связываться..Я его уже боюсь, два раза сгорел, один раз чуть не спалил здание и за ремонт заплатил столько же сколько стоил китайский инвертор.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    серийник МАПа в студию- познаем истину, что там с ним было и как. Кое-кто нам поможет...
  12. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Судя по красному проводу, мощность не очень большая, как нагружали? Скачки токов?
  14. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Скачков не было, всё по феншую, свет около 2кВт, светодиодные и люминисцентные лампы. Последний раз (надеюсь) он загорелся вообще ночью, в 3 часа, когда нагрузки не было никакой. Хорошо охранник был в здании...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    МАП HYBRID - может отдавать в сеть, и делает вполне неплохо, причем абсолютно не имеет значение откуда эта энергия берется на уровне DC - солнечный контроллер, контроллер ветряка или еще что...
    @Georgrr, от Axpert VP5000-48 избавляйтесь, pwm контроллер на таких мощностях штука не сильно полезная. Либо оставьте в системе как второй резервный инвертор, например в режиме резерва не хватает мощности МАП, часть нагрузки распределите на китайца. Ну и АКБ нормальные ставить, нормальной емкости.
