1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Не могу оживить систему на 3кВт панелей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Georgrr, 27.05.18.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Должна стоять перемычка, если у вас TN-C-S на разделении PEN на PE и N. Больше ничего
    Если ТТ, то разрядник между N и PE
    Если TN-S, то вообще ничего
  2. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    Ах как не хорошо по отношению к своим клиентам "Как то умудрились перегрузить долговременно".)
    Вы же прекрасно осведомлены что постоянная времени нагрева трансформатора в разы выше чем у выходных каскадов. При долговременной перегрузке первыми бы вылетели выходные каскады.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ax!
    Это если не рассчитывать ФЕТы с запасом. А на шару- "авось пронесёт". В схеме с тором на нём не менее падает, а более- ваттов и джоулей, чем на миллиомах полевиков. пмсм
  4. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    Я себе поставил предохранители прямо на клеммы аккумулятора
    Примерно такие
    https://fisherninja.ru/index.php?route=product/product&product_id=663
    Только другого производителя и в разы дешевле.
    Если кому интересно, могу через неделю фотку скинуть, когда домой приеду.
  5. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    А почему Вы решили что МАП рассчитывал по принципу "Авось пронесет"?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Симпатишные. Я таких не видел. Здоровские
  7. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    Как раз нет. Это фотка такая. На самом деле они примерно 20х20 мм высотой примерно 10 отверстие на 10. На клемму под М8 очень хорошо встает.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я не думал ни разу, что они меньше :) Не знаю, почему вам нет. Очень классные. И удобные.
  9. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    ) Бегло прочитал. Здоровские как здоровые.
    Нашел сайт где покупал.
    Производитель Littelfuse.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А почему Вы решили, что они так рассчитали? То, что они по Ттора не отрубили к хренам Вашу нагрузку- да, дураки. Но многие ли пр-ли забугорные так делают? Вряд ли они потактово меряют потребление и рубят по превышению Рпот в зав-сти от степени превышения...
  11. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    То что на МАПе выходные каскады рассчитаны правильно у меня не вызывает сомнений. То что при перегрузке первыми перегреются выходные каскады а не трансформатор у меня тоже сомнений не вызывает, об этом я писал выше. Тепловые потери на трансформаторе вообще никак не соотносятся с постоянной времени нагрева. Так же понятно, что трансформатор рассчитанный на температуру обмоток 70 град, достаточно долго (2-3 часа) может работать с температурой обмоток 100-110 град.
    И чем могли перегрузить инвертор долговременно, если у ТС 12 панелей по 250 Вт=3000Вт Максимальной мощности (и это при хорошем солнце, невысокой температуре на улице)?
    По поводу тепловыделения. У меня на МАПе корпус со стороны трансформатора не особо нагревался. А вот со стороны преобразователя нагревался ощутимо.
    У SE есть ограничение по температуре трансформатора.
    В случае указанном выше явно был брак трансформатора (межвитковое замыкание) и на потребителя валить было некорректно.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Почти никто не делает. Вызывают нас, только когда из-за перегрева плавятся автоматы или провода. Причем в жилых домах, сначала чувствуют запах, но никто даже усом не ведет, протягивать клеммы не-электрики боятся, "копят денег" на вызов мастера до тех пор, пока электричество не пропадает. Так уже несколько раз так было.
    :ogo::ogo:
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А какой разрядник нужен? Я нигде про это не видел. По логике - да, лучше его иметь.
    TN-S в пост-СССР вряд ли где есть.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну это официалкой не оговорено, но сами понимаете, на N может возникать ненужный потенциал на длинных линиях. Его надо снимать. Обычный ОПН
    Бывает. Сталкивался. Редко, на самом деле. Но написать должен был :) Явление в природе есть
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Даже если на КТП N заземлен? Обычный ОПН - это на 220В? Может ли быть столько на N при заземлении на КТП?
