1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Не могу оживить систему на 3кВт панелей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Georgrr, 27.05.18.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Не с той стороны смотрите. У вас ваше локальное заземление и заземление подстанции находятся на длинных линиях далеко. Не в зоне нулевого потенциала. И дело не в том, что там заземлено, дело в разности потенциалов ваших электроустановок. Т. е. вашего локального заземления. И того, на подстанции (соответственно, глухозаземленной нейтрали). И нельзя допускать большой разницы.
    Да, обычный искровой разрядник 260-275В
    Если ставите УЗИПы на L+N, то больше ничего не надо.
    Кстати, для систем TN тоже рекомендовано повторное защитное заземление. Плюс, заземление нейтрали каждые N (в идеале =1) опор. Тогда потенциалы всех электроустановок и конструкций (с СУП) на всех отрезках линий одинаковы.
  2. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Ток маловат, всего 60A
  3. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    Ищите, и найдете. Производителя я указал выше. Есть на 200А.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Этак мы дойдем и до обязательной установки предохранителей в карманные фонарики, а что, тоже входит в диапазон до 1 кВ, могут находиться как внутри, так во вне помещений. Да и заземлять его необходимо по ПУЭ, все-таки "электроустановка постоянного тока" (п.1.7.1).
    Я не рассматриваю кусок АКБ-МАП, в этой цепи никто запретов на предохранители вроде не заявлял. Я говорю только о спорности применения предохранителя в цепи АКБ-КЭС в связи с прямым запретом производителя КЭС из-за особенностей конструкции и работы КЭС.
    ПУЭ разрешает не устанавливать защитные аппараты в некоторых случаях (п.3.1.19):
    "Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т. п.)."
    Если из-за сработавшего предохранителя установка сама может сгореть и вызвать такой же пожар (почему бы и нет), то предохранитель не требуется ставить. Ну во всяком случае как я понимаю этот пункт ПУЭ.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    До маразма полного скоро доведёте.
    Давайте логически рассуждать с применением ПУЭ. Ок?
    Что имеем?
    Есть:
    а. АКБ- источник ЭЭ невиданной мощности, что создаёт угрозу пожара в случае опр. обстоятельств. Случай (уже вошедший в анналы) не рассматриваем- ключ на клеммы.
    б. Некий инвертор или другая нагрузка. Может вызвать проблемы в случае КЗ, неисправности, проблем с его нагрузкой.
    в. КЭС или другой контроллер СП (далее- кСП) для зарядки АКБ и питания нагрузок.
    Далее- где опасность? Перезаряд АКБ, да? КЗ в любом устройстве, подключенном к АКБ. Да?
    Неисправность в инверторе? Да! Неисправность в кСП? Да, да! Да-да-да!
    Чем лечим и что при этом калечим?
    Цепь АКБ- инвертор защищать надо? Несомненно? Цепь СП- кСП? Ес-нно! А что ещё и как. Вот некоторые "неспециалисты" считают, что защитить цепь АКБ- всё остальное- это кошерно. пмсм так и есть. Вы говорите, что в силу специфики кСП его нельзя разделять от АКБ размыкателями, предохранителями. Но мне каэцца, что, поставив фьюз с запасом на соотв. ток заряда (или разряда- если пред единственный на оба подсоединения- и нагрузки, и кСП)- мы делаем главное- обезопасив себя, дом и всю схему от нештатных ситуаций любого типа. Вызванных необузданной (без преда) мощностью АКБ. То, что при такой особой ситуации кСП что-то там не понравится- это меньшее зло, чем десяток-три десятка киловатт из АКБ, накинувшихся на провода, ФЕТы и прочее, что попадёт при аварии им под руку. кСП сам себя пусть защищает. Это его (разрабочика) проблемы. Если дело в некоем опорном напряжении (ведь кСП не станет заряжать, если АКБ отключена?)- что б не поставить некий буферный накопитель? хз почему многие кСП не терпят отключения от АКБ...
    А схемку защиты кСП от срабатывания преда ы цепи до АКБ- я набрасывал еще в 02/2014:
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, есть такие в доме в щитке. Значит, на столбе перемыкать УЗИПом все-таки не нужно? Тем более что только там N делится на N и PE.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    нет, не надо. УЗИПы классов 1-4 ставятся только в помещении. Нулевая зона - это ответственность энергетиков. Тем более я про ТТ писал. Для ТТ разрядник (если нет УЗИП) тоже на вводе в здание. Ни о каких столбах речи вообще не идет.
    А вы мне про TN-C-S пишете. На правильно сделанной TN-C с повторными заземлениями нейтрали, никаких разностей потенциалов нейтрали и вашей электроустановки (локального заземления) не будет.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Коллеги, я всё понимаю, тема защиты оборудования это больная тема и всегда влечёт бурное обсуждение. В любых топиках. Но, наверное, стоит хоть номинально придерживаться темы топика по причине самоконтроля, а не только по пинку модератора. Не так ли?
    Про электрооборудование и всё ему сопутствующее у нас есть целый раздел. Милости прошу.
    https://www.forumhouse.ru/forums/304/
    А тут попрошу продолжать строго в рамках темы, благо она посвящена конкретной системе конкретного же пользователя.
