1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Меняем "двушку" в панельке на каркасник в пригороде (бюджет, самострой)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 27.05.18.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Как в таком случае выдержать размер четверти равный по периметру? В случае с МДВП + теплый откос из ЭППС можно без бруска. В моем случае ветрозащита заведенная в проем должна как-то крепиться. Если б это был не брусок, а ЭППС, фиг знает, как потом крепить саму ветрозащиту и внешнее обрамление окна.
    Мне просто проще прибить брусок и по нему фрезером с копировальной фрезой выпилить идеально проем. Бруском сдвигает окно к центру стойки. В бруске четверть выбрана для создания большой полости для монтажной пены - типа "теплый откос", чтоб максимально утеплить открытую стойку.
    Если четверть будет просто из ОСП. то окно будет слишком смещено наружу - возможно выпадение конденсата, так-как появятся застойные области, в куче с широкими подоконниками гарантировано. Окно в идеале нужно ставить посередине стойки с утеплением исходя из картинки.
    Дядьки Росвуд и Логи2121 достаточно подробно разжевали тему установки окон-было много ценной информации.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    По очередности работ.
    Собираем каркас стены, зашиваем сплошняком ОСП. Набиваем брусок изнутри в проем, вырезаем по нему фрезером оконный проем. Натягиваем ветрозащиту, вырезаем конвертом и заворачиваем в проем, крепим, углы проклеиваем скотчем. Готовим окно: разбираем, сверлим отверстия изнутри наружу (для крепежа) по периметру (я крепил саморезом по бетону), раззенковываем под шляпку. Я ставил окно без подставочника - поэтому- откручиваем подставочник, обезжириваем, наклеиваем двухсторонний скотч на раму, приклеиваем на него полосу пленки 200 мкр по периметру+ уши по углам.
    В проеме (в месте прилегания окна к бруску) наносил силикон на ветрозащиту по периметру. Ставим подкладки под раму в нужных местах, вставляем окно, выравниваем по уровню, крепим.
    Собираем окно обратно, пленку подворачиваем и фиксируем скотчем на стекло - чтоб не мешала запениванию, смачиваем поверхность из пульвика водой, наносим пену. По наружке я дополнительно прошелся силиконом, чтоб не попадала вода.
    С уличной стороны скотчем проклеивается переход "рама-ветрозащита". Так как скотч залезает на раму и если так прикрутить оконечную раскладку для сайдинга - скотч будет виден - я дополнительно прижал скотч рейкой 1 см толщины, к которой потом уже крепил сайдинг. Монтируем отлив. Я дополнительно прошелся силиконом белым по узлу рама-оконечник сайдинга.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Изнутри подрезается пена, пленка окна заводится на пленку стен и проклеивается скотчем. Набивается брусок контр утепления, утепляемся, зашиваемся гипсом. Подрезается подоконник, садится впритык к окну на пену и саморезы на концах (саморезы спрячутся сэндвич панелями откосов), приклеиваем торцевые заглушки на подоконник. На раму прикручиваем "п"- образный профиль для сэндвич панелей (на подоконник тоже кусочки, и в углах стыка панелей) Вырезаем сэндвич панель, крепим на пену, замыкаем "F"-профилем после финишной отделки стен. Проходим Космофеном в местах контактов пластиковых элементов с оконной рамой.
  4. psw
    psw
    psw
    Сколько в доме теперь электричества уходит в месяц ?
  5. Kyla45
    Kyla45
    Kyla45
    А как выходит вентиляция канализации, или у вас клапан.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Клапан в доме, на улице из инфильтратора труба 2 м
  7. Colas
    Colas
    Colas
    @Оdder, супер! Спасибо за такое подробное описание!
  8. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Подскажите как разместили стир. машину в напольный шкаф? Машинка меньше 60 см? или шкаф с дверцей нестандартные?
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Машина 60см-остальное подгонялось
  10. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Тоже интересует расход по электричеству в нынешнем сезоне декабрь-январь.
    Спасибо.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    ноябрь 2840
    декабрь 2702
    январь 2896
    февраль 2623
    с квитков списал
    по киловатам примерно +/- 600-650 днем, 300 ночью
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Какие использовали скоч и силикон?
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Скотч 3М, сейчас пользую Dtack. Силикон аквариумный, сейчас каучук.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Расход
    Март 2000
    Апрель 1700
    Тесть занимается обустройством огорода.
  15. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Добрый день. Не подскажите, какой у вас размер оконного проема по каркасу?
