1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Меняем "двушку" в панельке на каркасник в пригороде (бюджет, самострой)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 27.05.18.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Даже в нашем регионе с дорогими стройматериалами набор ТП на 3 квт стоит 13000-15000руб. На ваш дом хватило бы 2-х таких наборов. В толстой плите можно шаг увеличить, "полосатости" не ощутите. Да и локального перегрева в толстой плите можно не бряться, так что с чего бы кабелю перегорать. А если и перегорит, то есть услуга по "точечному" ремонту электрического ТП.
    Вам конечно уже поздно что либо менять, пишу больше для других потенциальных последователей.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Во вторник залились, 3 человека - 2 машины по 4 куба. В 11-00 пришла первая, вторая через 40 минут. Бетон М350П4. Дальше выравнивание и затирка. На все 3 часа. Вибровали погружным вибратором.
    После этого погода испортилась, третий день холод и дождики. Поливаю по надобности плиту.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    На шестой день снял опалубку, в промежутках между дождями сушу, мажу праймером. Наплавил горизонтальную гидроизоляцию технониколь (остаток со своего дома). Осталось обмазать торец плиты обмазочной (погода не дает).
    Пришли окна Века профиль софтлайн 70, 2 энерго стекла, пластиковые рамки. Дверь которая из тамбура в дом из того же профиля. Общая площадь 9,8 (5 окон 1,4*1,4)+1,78 (дверь 0,87*2,05) м2.
    По финишу на кровле переиграли на гибкую черепицу (придется докупить ОСП). Заказал гвоздей под нее в Гвоздемете. Хоть проще дымоходную трубу будет сделать.
    Жду лес на стены, динамят по срокам немного.
  4. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    А зачем ППС с бетоном поменяли местами?) Эххх такой классный теплоаккумулятор похороните!
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Обмазал фундамент гидроизоляцией, то еще занятие в 7 градусов, пришлось греть все ведро горелкой и мазать шпателем.
    В пятницу с утра поехал забирать доски, продинамили по срокам на неделю (.
    В обед распечатал план распила досок (просчитал в проге, чтоб было меньше остатков) и понеслась.
    Заготовки подписал и сразу стягивал лентой, чтоб не повело и не растащилось. Внутренние перегородки, дюймовку и брусок которые будут использоваться позднее.
    Распилил все 95 и 145 доски.
    Лес СС, но есть пропеллеры и сабли, приходилось повыбирать из пачки.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Суббота началась с допила 195 доски (совсем немного) и выпиливания под ригель на стойках. С обеда пособирав инструмент в кучу решили сделать пару пробных стен для отработки процесса сборки и настройки инструмента. Распечатал размеры со скетчапа и перечень прилагаемых для сборки деталей постенно.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В воскресенье первым делом поехал за клиновыми анкерами 120мм, усиленными уголками и вспененным пенофолом 8мм для крепления стен к фундаменту. Сварганил из обрезков профтрубы инструмент для борьбы с пропеллерами и сдвига стен. Крючек для сдвига крепится на болт м6 и снимается когда не нужен. Покрасил нитроаэрозолью, ну и желтой изоленты для фирмового "стиля"
    Еще из самоделки - разметочная палка для отрисовки стоек на обвязках как фильме Ларри.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    С обеда продолжил собирать стены теперь уже большие по 6 метров. На фронтонных ригеля резал тут же. После сборки стены нижнюю доску обработали отработкой, пристрелял молотковым степлером пенофол, по краям дополнительно укрепил обрезками стяжной ленты. Примыкания стен друг к другу дополнительно утеплены иглопробивным "джутом".
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Так как солнце было еще высоко, потетрисили заготовки по фундаменту для дальнейшего подъема. Позвал жену на подстраховку и втроем подняли и временно раскрепили стены между собой.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Под конец третьего дня почувствовался периметр и внутренний объем будущего дома, хоть пока и просвечивающий.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Вопрос по ГЧ был открыт, что выбрали по картинкам поехали искать по наличию. По факту либо дешево либо дорого - здорового середнячка нет в наличии. Или заказывать под 2 недели ожидания. Будем думать зря пол дня прокатались, ну хоть купили кляммеры для керамогранита, использую их в качестве "Н"клипс для стыков листов ОСП.
    Штаб перебрался на будущую гостинную.
    Задача стояла прикрепить стены к фундаменту, на помощь призвал старшего сына. Объяснил последовательность действий, вручил инструмент, пока сам сверлил перфоратором он за мной, продувал и забивал анкера. После получив наладонник и пару сотен анкерных гвоздей был отправлен в бой, я пока занялся обшивкой периметра каркаса на 2 листа в высоту. Проемы под окна вырежу позже фрезером с копировальной фрезой.
    Поставил внутри укосину для выравнивания вертикальности стены, прианкерив ее к плите.
    Уже под вечер остатками сил с тестем закинули фермы на стены, пока вверх ногами, и пошли пить заслуженное пиво.
  12. psw
    psw
    psw
    Пнравилась концепция бюджетного дома и общий подход к строительству и скорость строительства.
    Но хотелось бы только видеть что по бюджету получается при выборе той или иной позиции, тк ряд позиций не бюджетны.
    Например фермы и ГЧ и вероятно утепление отмостки и пола тоже.
    Насчет выбора фундамента- плита с ребрами выбор понравился с точки зрения простоты и скорости строительста, хотя такой выбор с наружным утеплением пола и отоплением конвекторами будет безинерционным и больше подойдет для дачи с редкими наездами, чем для пмж .
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    По бюджету отпишусь позже, по отдельным этапам, когда подобью расходы.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сегодня занимались передним фронтоном, в качестве образца притянули одну ферму по ней отстеляли концы торчащих стоек, после зашили осп.
    Перевернули и поставили на место фермы. Раскрепили временными укосинами. Задним фронтоном займемся завтра.
    Уголки для крепления ферм крепил анкерными гвоздями наладонником - работает аккуратно. Гвозди бьет в фермы сквозь МЗП на ура. После попробовал F21-м с насадкой для МК гвоздей - лупит аки сумашедший, даже с убавленным давлением, аж уголки гнутся - зверюга.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    На следующий день зашил второй фронтон, раскрепил фермы, выровнял стены, добил обшивку стен ОСП. Целый день проскакал вверх-вниз. Без свесов фронтонных и карнизных и оконных проемов - топорно все как-то выглядит)
