1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Меняем "двушку" в панельке на каркасник в пригороде (бюджет, самострой)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 27.05.18.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Еще пару дней ушло на пароизоляцию, контру, одну перегородку и дверь.
    Пароизоляцию приклеил к нижней доске стены и дополнительно к гидре фундамента черепичной мастикой фиксер (остаток с кровли), намазывал маленьким шпателем. На паре последних досок контры кончился купленый 90 ерш, добил гладким. Сделал одну перегородку между спальнями.
    Тесть в промежутках между дождями ровняет грунт вокруг дома для утепления отмостки.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Еще один плодотворный день: добил все внутренние перегородки - конструкционные работы завершены на 95 процентов (позже надо мудрить с коробом под дымоход, с упорами под софит, с дверцей на чердак.
    Так как крепление к ферме должно быть скользящим, решил это простым способом - сверлится отверстие в верхней доске стены диаметром равной диаметру гладкой части толстого глухаря, позже глухарь закручивается не до конца, в итоге остается зазор между стеной и обрешеткой фермы. Низ перегородок крепил клиновыми анкерами купленными по ошибке (короткие чутка) пришлось заглублять гайку. Прикидываю планировку ванной, чтоб потом встало все без проблем. При сборке перегородок пришлось прикрутить заранее пару кусков ГКЛ-протестировал инструмент фрезер и ленточный шурик.
    Следующим этапом разводка проводов, закладные под водогрей, инсталяцию, кухонные шкафы и телики, вентиляционные трубы / или работы по сайдингу если не будет дождей.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Заказал отливы под утепление торца плиты, откопал плиту до геотекстиля, далее лист ЭППС на пару саморезов с шайбами (стыки листов пропенил), сверху отбил горизонт и прикрутил отливы, больше парился с углами (чтокаккуда отрезать). Ушел целый день.
    На отмостку тесть начал закупать плитку "8 кирпичей" 40*40 см, после утепления отмостки, будет уложена на ширину 2 плиток.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Через месяц проконспектируйте стыки, эппс усыхает, и в стыке появляются щели, несмотря на пропенивание.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Еще один день ушел на софиты, как в поговорке про водку - сколько софитов не бери один фиг два раза бегать. Софиты Docke c полной перфорацией. Решил сразу вывести трубу вытяжки из ванны, на другом конце будет вентилятор с датчиком влажности и на мех. таймере (посуточно) на включение. Решил решетку не делать а сбрасывать сразу за борт, чтоб лишнее в подкровельное пространство не попадало.
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Сосули там по зиме зачетные висеть будут.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    ну а где они не будут висеть?
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    вот прямо из этой трубы и будут
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ну для того и вентиляция, чтоб конденсата на окнах и плесени по углам небыло - пусть там висят, чем внутри цветут.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пару дней как вожусь с сайдингом, первый день поставил наружние, внутренние углы и J профиля + прикрутил пару палок сайдинга по периметру. По цвету с сайдинга - полностью тещино решение, не стал спорить себе дороже.
    Сделал заземление: 3 прутка 14 арматуры треугольником (1метр) обвязка полосой 40 мм с приваркой и обмазкой сварных соединений литолом. Полосу вывел у фундамента под крепеж провода на будущее.
    На второй день решил попрактиковаться с окном, тут в разы больше подрезок.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Опишу свой метод.
    Сначала дополнительно обклеил скотчем по наружке нижнюю часть проема с заворотом скотча на окно, далее в размер проема изготовил отлив с загибом конвертом боковушек.
    Потом готовлю верхний и нижний сайдинг - брал наружние углы - они в такую же цену что и околооконная планка, для моего размера от наружней плоскости стены до оконной рамы подошли.
    Нижний сайдинг креплю на минимум саморезов без финишника прям в четверть, верхний сайдинг с финишником. Чтоб визуально растояние по периметру рамы до сайдинга и отлива было равным - прибил рейки по трем сторонам проема. К нему финишники. Боковые финишники в нижней части подгоняются под наклон отлива с небольшим зазором, в боковом сайдинге делается прорезь под вертикальную отбортовку на отливе. Потом привинчивается отлив, наносил силикон на заднюю часть отлива, крепление на саморезы в цвет рамы. Затем на деталях которые защелкиваются в финишник выдавливается крючек и защелкивается на место - в самую последнюю очередь, после всех примерок. И щель между рамой и финишником финально силиконится.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ну и окно обходится далее основным сайдингом.
  13. bav11
    bav11
    bav11
    Утепленный вентканал через крышу, как положено.
    Ваш выход замерзнет и перестанет работать
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5958809/
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    у меня будет утепленный вент канал через свес
  15. bav11
    bav11
    bav11
    замерзнет не канал, а ваш выход-щель
