1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Меняем "двушку" в панельке на каркасник в пригороде (бюджет, самострой)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 27.05.18.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    выход-щель регулируется или полностью снимается - по надобности
  2. psw
    psw
    psw
    Стройка идет норм, но за цвет сайдинга - жирный дизлайк. Вдохновение не упало ?)
    А отливы слишком близко к краю стекла поэтому будет окно вечно грязное от брызг и снега. Да и раму по лицевой стороне так дырявить для крепления отлива это извращение.)
    С выхода вентиляции зимой вероятно придется сбивать сосульки или по весне ремонтировать.
    Кстати мышки по утепленному фундаменту под сайдинг не пожалуют в гости?
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    По цвету согласен - шляпа полная. Мышам сначала придется пролезть через отделку цоколя, а потом через капельник.
  4. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Оdder, класс:super:, все живое, настоящее, не рафинированное, а то насмотришься на вылизанные темы/дома и ... :)]
    пс для пролета в 6 метров, фермы, да с таким кол-вом "раскосов", не уж то площадку под вертолет на крыше делать будете? (шучу) :)]
  5. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    @DenZZ, фермы же заводского исполнения и просчитаны программой сколько куда и какого сечения, мне вот надо будет 22 фермы разного калибра боюсь даже отправлять на просчёт, жена не оценит ценник на них :)
  6. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
  7. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    При стенах с утеплением 200мм и крыши 300... Сделать утепление полов 100, Ваш самый существенный промах.
    От теплых полов зря помоему отказались, в Вашем случае минимальное удорожание и комфортная и готовая СО дома при этом.
    В Вашем случае с бетонным теплым полом при отключении электроэнергии, никакой камин не понадобился бы минимум сутки...
    Дом с конвекторами, это мне моя сестра с ее мужем доходчиво объяснила, это дом без системы отопления вообще... (у них так и ничего уже в готовом теперь доме с этим поделать нельзя практически)
    Но каждый делает так как сам считает единственно правильно, в остальном все понравилось ...удачи Вам !
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Консультировался с Baus, по его мнению при таком фундаменте достаточно 5 см, я перебздел и сделаю 10, потом если прихочется 5 см снимается и делается ВТП. Сам живу с конвекторами в качестве основоного отопления, никаких проблем не испытываю.
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Во второй день осилил 2 окна, на третий уже 3, 95 процентов сайдинга готово, осталась стена с входной дверью.
    Немного расходов
    Площадь под сайдинг 88 м2 Итого 45520
    Сайдинг виниловый "Канада+" Престиж от Альта Профиля цвет Фисташка (цена м2 240 руб)/ софиты Docke перфорированные
    Капельники Шоколад и отливы Белые 3870
    Сайдинг+софиты 40370
    Крепеж (прессшайбы 14мм) 1280
    По поводу цвета из того, что возят (именно возят, а не в наличии) у нас, мне больше импонировал Ю-пласт Тимберблок ель цвета Ирландская или Альпийская, или на край Голубика от Docke. Но теща была непоколебима по цвету. Мне чем-то этот цвет напоминает дома для расселенцев, строящиеся у нас по сомнительным технологиям, и поэтому получившее приобретенное отчуждение на подсознательном уровне).
    Ну да ладно, не мне жить, главное ей нравится.
  10. masergeev
    masergeev
    masergeev
    Вологда
    Когда приходить с инспекцией?
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    пока на консервации
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Месяц не занимался домом, пришло время.
    За пару дней застелил полы пенопластом 25 с перехлестом слоев (итого 100 мм), под печь постелил ЭППС, закрыл все двумя слоями ГВЛ по 10 мм с креплением саморезами между собой. ГВЛ резал паркеткой с пылесосом. Все полы в одном уровне.
    Далее прокладка проводов. На свет 3*1,5, на розетки 3*2,5 плосктий ВВГ-НГ гост.
    Стойки сверлил Ирвиновскими сверлобурами, по внешним стенам прокладывал по обрешетке для контрутепления и крепил на скобы для плоского кабеля. Ушло где-то 2,5 дня с поисками проводов.
    Далее закупился ГКЛ 2,5 и 3м. Начал контрить утепление и обшиваться ГКЛ. Для удержания потолочных листов прикупил здесь в барахолке пару телескопических стоек. Поднимаешь лист, выставляешь, поджимаешь стойками, и уже потом с пола на вытянутой руке лупишь магазинным шуриком). В проемах ГКЛ резал фрезером с контурной фрезой.
    На кухонной стене под ГКЛ прибил еще ОСП, чтоб спокойно крепиться к нему.
    В перегородку между спальнями и в периметр ванны заложил 100 мм утеплителя для звукоизоляции, остальные перегородки пустые.
    В туалете сделал закладные из досок для крепеления инсталяции и водонагревателя.
    Зашивку пока тормозит вопрос по дымоходу от печи, надо определяться с местом прохода кровли.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сегодня занимался утеплением потолка эковатой.
    Пылик Бош присоединен к коробу инфильтратора (используется в качестве бункера для приема ваты из мешка и предварительного взбивания руками) от септика через отвод 45 градусов, далее гофрошланг, прихватываемый в нужных местах струбцинами к фермам, для позиционирования, на конце шланга комбо из двух пластиковых банок (одна в другой) для гашения скорости потока.
    За день неторопливо задули 38 мешков (3 осталось на задувку около будущего дымохода). По середине дня разбирал пылик для продувки мотора в качестве профилактики.
    Один в низу на подаче, второй наверху с небольшой лопатой для распределения объема ваты.
    На чердак нагнетал воздух с помощью бытового вентилятора - а то все как в тумане.
    Под шумок вывел на чердак ТВ кабеля для тарелки или антенны.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Продолжаю контрутепление, в угол монтирую половину направляющего профиля для ГКЛ (100*50), прибивая его ершеным 40.
    В туалете сделал ЭТП 1м2, периметр, где не будет ТП поднял остатками ГВЛ 10 мм, а середину с ТП залил наливным самовыравнивающимся.
    Победил короб для дымохода. Сама коробушка из ОСП и брусков 45*45, позже будет еще защищаться 100 ммм ваты по всей поверхности ОСП. Армированную пароизоляцию потолка завел в проем и приклеил скотчем к брускам обрешетки потолка.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
