Проекты, эскизы, идеи от БорЛео
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем БорЛео, 27.05.18.
  1. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Ну и собираем заново. В качестве штанги использовал трубку от карниза-цвет античная латунь д. 20мм. В данном случае ушел от проекта (по проекту диаметр 25мм), так как не нашел подходящий цвет. Чем собственно и поплатился - пришлось у всех гаек стачивать немного грани, они просто не влезали во втулку. IMG_20200612_172539.jpg IMG_20200612_172616.jpg IMG_20200612_173412.jpg IMG_20200613_151659.jpg IMG_20200613_151705.jpg IMG_20200614_130632.jpg IMG_20200614_130820.jpg IMG_20200614_130836.jpg
  2. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Далее ставлю пристенный поручень. Отказался от поручня по стене с окном. Там подоконник с одной стороны и столб с другой. Поручень из дуба 50х50мм. Крепление сделал из обрезков от несущего поручня. IMG_20200724_160542.jpg IMG_20200724_160323.jpg IMG_20200704_123029.jpg IMG_20200704_123000.jpg
  3. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    В итоге получилась очень удобная лестница. Ноги сами идут). Поворотные ступени не чувствуются (тестировали бабушки, дедушки). Цена вопроса -примерно 50тр на материалы и 2 моих "само изолированных" месяца (после работы и по выходным).
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Evgeniyvvv, :hello:
    Заслуженная Вам пятерка с (+) ! :super: :super: :super:
    Если можно малость поподробнее расскажите
    про установку шпилек в деревянный несущий
    поручень (технические моменты) :hndshk:
    Тут сам проект лестницы в формате пдф
  5. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Спасибо.
    По крепежу к несущему поручню:
    При контрольной сборке закручен обычный шуруп-шпилька М10 и к нему ниже шпильки цеплялись через удлиненную гайку соответственно.
    При окончательной сборке потребовалось высверлить отверстие под штангу Д20мм. В существующие отверстие поручня забил шкант 8мм, срезал выступающую часть заподлицо, просверлил в нем отверстие 3мм. И далее спиральным сверлом по дереву 20мм (по направляющей для выдерживания угла) высверливал на глубину 10мм. Соответственно при окончательной сборке шуруп-шпильку купил на размер больше по длине. Были опасения что что то пойдет не так и я "раскурочу" отверстие так как сверлю под углом, но прошло гладко.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А сверлом фостнера не проще было сделать?
  7. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Может и проще но его нужно было где то искать, куда то ехать. Магазины не работали. А спиральное сверло у соседа взял.
  8. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
  9. Skyler
    Skyler
    Skyler
    Крутая лестница вышла! Удобно ставить в местах, где особо не развернуться?
  10. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Думаю да, она как бы воздушная. Можно было и несущий поручень сделать поуже или вобще из металла и ступени потоньше, дабы усилить эффект парящих ступеней. Но мне захотелось так.
  11. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Немного полезностей... :)
  12. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
