1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Горизонтальный забор с откатными воротами из планкена на винтовых сваях
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем kazimir1, 28.05.18.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    @mishanina, привет, сорь за задержку
    не, не между столбами
    ворота вообще независимы от забора, и ролики и мотор стоят на швеллере
    под швеллер же закручены свои сваи, если честно, не помню, приварены ли друг к другу две рядом стоящие сваи у начала ворот - выйду на улицу, гляну, добавлю в пост
    помнится, хотел третью сваю добавить, треугольником и обварить с двумя швеллерными, типа устойчивый контур сделать, отговорили.
    швеллер не помню, может, 20-й, может, побольше.
    в уровень с пятками столбов, на земле просто лежит (стоит, точнее :)), почти не заглублен (под ним пространство) - боялся пучения
    ворота высоковато получились, приходится щель закрывать, чтобы коты не разбежались :), но зимой норм
    вертелось техникой - весь объем часа за 4, вручную и тесно было бы и муторно, как-то не прикалывало меня... да и контора удачно в моем районе нашлась с буром
    есть нюансы, но по-любому лучше, быстрее
  2. SergeMurom
    SergeMurom
    SergeMurom
    Про парусность хотелось бы ещё раз спросить...
    Пролёт 3 метра, по центру только выравнивающий брусок (висит в воздухе?) - на ветру как ведёт себя забор?
  3. el-presto
    el-presto
    el-presto
    Добрый день.
    Скажите террасное масло наносили в два слоя или один? После нанесения излишки ветошью убирали или нет?
    У меня террасное масло заколеровано в черный цвет и если не убирать тряпкой уж очень мрачно получается.
  4. dr303
    dr303
    dr303
    @kazimir1, очень понравился Ваш забор! Огромное спасибо за то, что делаете нашу страну красивой!
    Хочу у себя на участке сделать такой-же забор, как у Вас. Есть несколько вопросов:
    1. На одном из Ваших фото (во вложении) ощущение, что как будто покрашено несколькими цветами, а точнее оттенками (2 или 3), и это дает просто офигенный эффект. Можете подробно написать, как такого добились, это разные оттенки или разное количество слоев ?
    2. Также еще вопрос: нужна ли лиственница или можно обойтись более дешевой сосной, которая еще к тому-же имеет более красивый рисунок. С одной стороны, лиственница более влаго-устойчивая. С другой стороны, при такой обработке маслом в несколько слоев, вряд ли с сосной также будут проблемы. Что Вы об этом думаете ?
    3. Еще вопрос: нужен ли планкен с его скосом или достаточно обычной строганой доски ?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Автор, поддерживаю вопросы @dr303, + как можно посмотреть Ваш забор ? Хочу аналогичный сделать.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    На счет планкена, он лучше и дороже обрезной доски, у него геометрия лучше, + есть разные сорта, можно выбрать по своему карману.
    По сравнению с сосной, долговечность. листву на всю жизнь хватит. сосну лет на 10-15. потом менять ;(а это дорого. проще сразу листву взять.
    Я брал обрезнаю доску на столбы забора и планкен на горизонтальные планки, обрезная доска 40*90 качество хуже, + трещины есть. обзол. геометрия, из 100 столбов 3-4 покрутило винтом ;(теперь не выровнять.
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Всем привет.
    кто посмотреть хочет - на здоровье. Ярославское направление, пос. Загорянский
    Насчет планкена. Косой имеет функциональный смысл - обеспечивает вентиляцию, в то же время не имея щелей для заглядывания, отсутствие торцевых полок, на которых задерживался бы снег и влага
    С сосной бы не связывался, но много зависит от покрытия, кнчн.
    Эффект разноцветности досок - естественный. Листва идет именно так - попадаются темнокрасные доски (разные части ствола), которые еще и темнеют со временем.
    Главное, сразу их отобрать из общего объема и вразнобой применять.
    Можно добавить лишний слой тонирующего покрытия (в моем случае масло) - тоже темнит.
    По эксплуатации. Кнчн, низ забора, который постоянно под снегом, а летом постоянно забрызган после дождей, а вентиляция внизу минимальная, некоторые доски все таки чернеют.
    Но на прочность это не влияет, просто водичка худо бедно таки проникает и делает свое дело.
    Все что выше - норм. Этим летом хочу слой датского прозрачного масла добавить.
    Ни одна доска не треснула, щепой не пошла. Смолу выдавило кое где.
    Состояние одинаково отличное как на южной, так и на северной стороне.
    Народ как ходил фоткать, так и ходит. :)
  8. SergeMurom
    SergeMurom
    SergeMurom
  9. T_Vladimir
    T_Vladimir
    T_Vladimir
    Здравствуйте!
    Можете подсказать по расходу?
    На объем в 360 квадратов в магазине говорят что надо около 45 литров, в самой Борме что около 60.
    При подшлифовке 150 Вы писали что в 2 раза меньше получилось - на какие цифры примерно ориентироваться?
  10. gang177
    gang177
    gang177
    Подольск
    Добрый день! Хотел бы узнать у автора в каком состоянии сейчас забор? Обновлялся ли? Можно ли узнать в каком состоянии нижние доски? Хочу себе такой забор, мож кто подскажет к кому можно обратиться?
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот что у меня получилось. Планкен АВ
  12. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    Здравствуйте. Строю забор из габионов. Столбы будут 40 на 40см, расстояние между ними 2.5 метра. К столбам хочу закрепить брусок, а пролеты сделать планкеном из лиственницы. Я так понял, что у него стандартная толщина 20мм. Не будут ли они прогибаться на пролёте 2.5 метра?
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я бы шал сделал 1,5 м -2 м.
  14. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    Столбы уже стоят на 2.5 метра. А нашёл планкен 140 на 20 скошеный.
    А есть другие размеры? Например 120 на 25?
