Конструкция примыкания 2 скатных кровель
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем electricprof, 28.05.18.
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    столбы железные на навес возьмите 100ку.
    и "перекрытие" не сплошное а уголок 50ку, он и жесткость придаст. а уже на уголок крепить металлочерепицу. снизу можно подшить вагонкой и затюнить пенотексом цвета "Орегон" или "Венге".
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Думал просто такой:
  3. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    я такой и описал, только у меня металлочерепица а у вас стеклопластик и без подшива.
    в вашем варианте как будут выглядеть водосточные трубы?
  4. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    И чем выше навес тем красивее но надо учитывать что сбоку всегда задувает, поэтому делать надо достаточно широкий а то будет бесполезен...
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
  6. Qwer5
    Qwer5
    Qwer5
    Тольятти
    Сосед у меня мучается каждую зиму и весну с проходом этим ... как снег с крыш сойдет (а скат у Вас хороший северный неверно) и нет прохода... и куда всю эту массу девать? неделю разгребает даже снегодержание не помогает...да и заметает его часто зимой очень часто... если не чистить сложности да и убирать постоянно тоже сложности...
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Значит такое снегозадержание. Решетчатое или трубчатое вполне справляются. А у ТС и уклон градусов 20, и материал неизвестен. Проход метра два. Не сказать чтобы широкий, но и не узкий. Сквозной. Сверху отчасти прикрыт скатами. Со стороны улицы сплошной забор, хотя если преимущественные "с тылу", может плохую службу сыграть. Но "роза ветров", также, неизвестна. Так что эти вещи индивидуальны. И то, что доставляет столько хлопот Вашему соседу, в данном случае может оказаться несущественным.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Так сейчас и отдельно стоящие строения облагаются налогом.
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Спасибо, все верно. Проход сделаем как можно больше, примерно 2,5 метра точно будет. А роза ветров как раз с улицы, с северо-запада. Надеюсь насквозь будет продувать.
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    До 50 кв метров нет!
  11. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Тема нормальная, сейчас тоже поветью заморачиваюсь, чуть позже скину фото, есть кое какие мысли, кстати, как у Вас продвигается проект?
  12. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Оставили как есть пока.
  13. Qwer5
    Qwer5
    Qwer5
    Тольятти
    Снегозадержание трубчатое. 2 раз срывает...есть подозрения что мансардный этаж топит улицу и снег чуть погода потеплее чем минус 10 лавиной уходит в низ угол наклона порядка градусов 45. Что касается ТС угол наклона в 20 градусов это конечно в чем то хорошо но тут и другие проблемы могут быть снеговая нагрузка например...судя по последнему эскизу (https://www.forumhouse.ru/useralbums/481923/standalone/ФОТО02.jpg?embedded=1) угол кровли градусов 30... гараж односкатный уже хорошо тк масса снега будет только от дома и поверьте она будет...роза ветров дело такое иногда помогающее но все выдуть она не сможет то что будет надувать нужно чистить и не только для прохода...
