1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Бесплатный анализ смет на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 28.05.18.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @aleksm, сплошные краны и бетононасосы. Привезли арматурку 2 т, разгрузка 1800 кран 7тыш, опалубку переставить кран 7 тыш и тд. Логистика как на многоэтажке. Лента льются напрямую с миксера. Обеспечил пару точек подхода, в идеале четыре, по углам. Лоток (лотки) сделал и вперед. Заливка с бетононасоса 22 кубов по 2 тр за куб плюс стоимость аренды насоса 20 тыщ смена? Втроем слить три миксера. 64 тыщ? И так везде. На заполнение внутреннего объема 2 смены экскаватора. Бред. Короче ищите другую кинокомпанию. Более бюджетную. Вот например на бирже в форумхаусе. Я так там работу нахожу.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Продолжу "топить" за эффективные конструкции. По вашим параметрам выше-только котлован почти метр. Это много. Но даже делая по вашим параметрам (метр-лента, 800-цоколь) и даже добавив "фирменные" (дорогие) трубы теплого пола-экономия реальных объемов на нулевом цикле вашего плана дома-практически к миллиону. (включая замену монолита на пустотки)
  3. aleksm
    aleksm
    aleksm
    Люберцы
    Получается что у меня в проекте все сильно перезаложено.
    И мне необходимо искать грамотных специалистов (исполнителей) которые адаптируют фундаментную часть проекта к моим условиям?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет, вам надо искать исполнителей, которые будут считать и делать реальный объем, а не фантастический. Если плита пола у вас 90 м2, не надо осмечивать 160.
  5. aleksm
    aleksm
    aleksm
    Люберцы
    @nir, Не совсем понял почему 90 м2? Ведь плита под всем домом, включая террасу без крылец порядка 107 м2
  6. Serg_Event
    Serg_Event
    Serg_Event
    Вот и я сижу неделю, просматриваю присланные сметы строительных компаний.
    Да, не видя объекта, не делая геологию, трудно посчитать, вот и считают с запасом. А некоторые просто наугад-так всегда делали. так и делаем.
    У меня дом с несущими стенами по периметру, ни одной стены внутри нет. Считали плиту - дорого и смысла нет, когда у тебя по краям идет основная нагрузка, а середина пустая.
    МЗФ решил посчитать с утеплением, тоже считают не понятно как.
    Тоже ценник под миллион.
    Все таки мне кажется, считают либо с запасом, либо объемом работ. Когда потом не посчитаешь, сколько в землю вбухал, зато за работу взял. Вот и получается в миллион, хотя можно и в 600 т. р. уложиться.
  7. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Какого же размера ваш дом, если он без несущих перегородок? С трудом представляю малыша 6х6 с фундаментом под миллион. Или в длину растянутый? Всё равно 1 млн много. Я только вчера считал плиту 300 мм, с арматурой 12, П-образными элементами на торцах, всеми гильзами и проч. Цена получилась под дом 8х9 - 550 тыс. В пересчёте на площадь получается 7,6 тыс \м2. На миллион мы бы залили плиту площадью 130 - 150 м2. @Serg_Event, неужто ваш такой площади?
  8. Serg_Event
    Serg_Event
    Serg_Event
    Вот такой дом. перекрытия плитами. Оба этажа.
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Под такой дом УШП идеально подходит. Если уклон участка не большой, то получите утепл. фундамент и систему отопления и водоснабжения по цене около 8 тыс/м2. Мах. 720 тыс. руб. Какие миллионы? :faq:
  10. Serg_Event
    Serg_Event
    Serg_Event
    Зачем УШП? нагрузка идет по краям, как раз на пенопласт)
    По проекту- там вообще блоки фбс на подушке армированной в 30см. Все-нагрузка на стены и блоки. И полы по грунту с теплыми полами. и те же максимум 700
  11. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Давайте не будем в этой теме обсуждать конструктив. Одно скажу. Для вашего дома, любой фундамент 700 тыс - мах.
  12. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Дорогие друзья, прошу оценить смету плитного фундамента одноэтажного дома МО. E0072A1A-39D4-4F87-8BA3-A05923B819B6.jpeg 729ADB5A-0566-4687-8779-543CFD7A7F85.png
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Песок непромытый золотой с Магадана, трактор мезератти, только очень маленький, а заливать будут ученые не ниже доктора наук в технических отраслях.
    Шутка, если что :aga:
    Ценник атомный.
  14. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Хрен со сметой! Как красиво написано!
    :hello::)]:super:
  15. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Цена на материал завышен.
    По работам исходя из объемов можно сказать тоже выше среднего. Точнее по верхней шкале.
