1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Бесплатный анализ смет на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 28.05.18.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Недочетов нет. Отличный бетон в канаве за 400 тыров. За те же деньги ваши 55 погонных метров ленты умнее сделать так.
  2. spikerQ
    spikerQ
    spikerQ
    Благодарю за ответ!
    У нас на участке плотная глина, боюсь промерзания и вспучивания, отсюда повреждения фундамента.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Именно поэтому я бы категорически не стал бы делать, как вам предложили. Трактор убирает дерн. Геотекстиль, песок и щебень. 4 машины пгс и одна щебенки. Дальше, как на видео. Повторю -дороже не будет ни на рубль. Лента высотой 300 мм и шириной 600 мм в пенопластовой опалубке на утрамбованном песке и щебне-лучшее, современное, технологичное и доступное решение.
  4. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Друзья, какая сейчас цена за кладку м3 газобетона в МО?
    Толщина 300мм или 400мм.
    И какая цена за кладку м2 блоков толщиной 100 и 150мм?
    Интересует именно оплата рабочим, без прорабских наценок и т. п.
  5. id25107297
    id25107297
    id25107297
    Добрый день! Прошу проанализировать подобие сметы на внутренние работы, которое мне подготовили в фирме. Очень смущает ряд работ, которые мне кажутся дублирующими и порой не нужными. Дом одноэтажный, стены из керамоблоков, крыша холодная. Внутренние перегородки предполагаются из асбестовых блоков (их возведение вообще не учли в смете).
  6. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Доброй ночи!
    По полам у вас в среднем 215000руб.
    По стенам 350000руб
    По потолкам 157200руб
    По сантехнике 75500руб
    По электрике можно оставить ту же сумму так как не вижу сколько метров кабеля тянуть 167700руб
    Итого где то 965400руб
    Плюс перегородки 48000руб.
    По поводу дублирующих позиций это вы наверно увидели по полам.
    Думаю там они имели ввиду сперва выравнивающую стяжку залить по плитам или что у вас там, чтобы уложить ровно ЭППС на ней. А вторая стяжка уже поверх ЭППС идет. Только вот не понял зачем гидроизоляция? Если у вас плиты лежать то под ними должны быть продухи чтобы не было влажности и на стенах под плитами отсекающая гидроизоляция уже должна быть.
    А так нечего критического нет особо.
  7. id25107297
    id25107297
    id25107297
    Спасибо за четкий расклад!
    На полу сейчас монолитная плита, планируется теплый водяной пол, но не по всему периметру. Мне не понятен смысл кучи наливных полов, тк плита довольно ровная (в принципе перепад в несколько мм всего).
    а по потолку и стенам непонятно количество армирования. и швы и все поверхности. гипсокартон вообще история ровная, там швы сеткой достаточно проложить, а прорабы уперлись.
    и смущает 2 слоя гипса на потолки. реально в нем есть необходимость? в маленьких помещениях нет опасности провисания, на мой взгляд
    у нас залита монолитная плита, вполне себе ровная
    Пожалуйста, еще объясните такую большую разницу в ваших подсчетах по стенам и по смете (100 тр). Это весомая цифра.
    И еще вопрос: действительно подготовка стены под покраску дороже, чем под обои?
    Заранее спасибо!
  8. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Если плита залита да еще ровная то наливной пол вам не нужен (выравнивающая стяжка под утеплитель).Если под плитой есть гидроизоляция то и она не нужна. Если нет то сперва гидроизоляцию делать надо. Потом положить ЭППС. Сетку класть и по ней трубы теплого пола, воду, электричество раскидать. Потом стяжку залить по маякам. Там где плитка можно плитку по стяжке класть. А где ламинат возможно им придется наливной пол делать если они ровно стяжку не зальют. Если зальют то сразу подложку и ламинат.
    Гипсокартон потолочный специально сделан 9мм а не 12мм как на стенах, чтобы легким потолок был. А ваши туда хотят аж в два слоя крепить. Значит не уверены в своих работниках и боятся что на швах потрескается. Хотя для этого и есть специальные сетки, ленты, паутинки для потолка и т. д. Чтобы не было провисания надо профиля крепить на нормальном расстояние и все. Пусть делают не 60см а 40см между профилями и все будет ровно.
    Второй лист там не нужен однозначно.
    Я брал среднюю цену. Но не факт что она у всех одинаковая. Может поэтому и разница.
    Стены под покраску готовить труднее чем под обои это однозначно. Если под обоями не будет видно мелких погрешностей то на стенах под покраску это все вылезет как только покрасишь. Поэтому приходиться хорошо с ними повозиться.
  9. id25107297
    id25107297
    id25107297
    Огромное спасибо! Бывает очень тяжело со всем разобраться самостоятельно)
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Не за что.
  11. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Добрый день!
    Нижайшая просьба оценить смету на фундамент для бани, человек, который будет выполнять работы никогда не был замечен в превышении стоимости как своих услуг, так и в целом на стройматериалы. Но все таки хотел бы услышать мнение других спецов. СМЕТА.jpg
    Ну вот такой фундамент под баню из кедра диаметром от 32
  12. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Очень вменяемый ценник, только в работе трамбовку песка пропустили.
  13. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Один вопрос. Куда столько бетона?
    Распишите по подробнее какая лента у вас будет? Ширина, высота и общая длина если можно.
    Или у вас плита будет?
    И по арматуре многовато для бани выходит.
  14. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Ну вот, два достойных специалистов, а мнение разное. Ширина 40 см, глубина росверка 60, плюс 20 см подушка песчаная, через каждые 1.5 метра сваи на 1.5 глубиной.
    Если я понял правильно исполнителя моего заказа
  15. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Сваи и ростверк не работают вместе, если ростверк не висит в воздухе.
    Если ваш ростверк 40на60 то длина его должна быть минимум 120 п. м. чтобы получилось 29кубов бетона. Это если мы 3 куба оставим для свай. Вот что меня смущает. И арматуры у вас посчитано аж для 250 п. м. не считая для свай арматуры. И песка на 160 п. м. если 20 см подушка и ширина 60см.
    Вот и делайте выводы)
    По моим прикидкам 12 кубов на ваш ростверк уйдет если баня 10на6 метров. Это если даже внутри дома накрест пройти лентой. То есть по кругу и еще внутри накрест по одной ленте.
