1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Бесплатный анализ смет на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 28.05.18.
  1. Коза-Дереза
    Коза-Дереза
    Коза-Дереза
    Доброе утро! Проекта дома нет, только планировка в свитхоум.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Без проекта строить это выкидывать деньги. Сейчас вам предлагают выкинуть 1+ млн на заливку бетона в землю. Там вам указали про УШП за 4500 руб/м2 под ключ.
    Это как раз мы делали в Ярославле.
    И хочу обратить внимание что там кроме бетона масса вкусностей в виде: отделка цоколя, отмостка утеплена, утепление 200мм пенопласта, теплые полы, разведены все трубы канализации, введены вода, кабели, смонтирован септик из колец. Это пример когда над фундаментом думают а не выбирают самый колхозный способ который всего лишь половина от фундамента. Ведь вашу плиту надо утеплить, сделать стяжку, отделать снаружи и т. д
    Могу подсказать где делают проект тыс за 20 вашего дома. Ну и без геологии тоже не дело. Надо или потратить 28 тыс на геологию или самом копать и фоткать или соседа найти кто шарит в этом.
  3. Коза-Дереза
    Коза-Дереза
    Коза-Дереза
    Подскажите, пожалуйста:).
  4. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Что то сомневаюсь что за 20 тыс сделают хороший проект.
    Мне тут дали строить один проект сделанный на расстояние за не дорого. Тот проектировщик даже не удосужился проверить каких размеров бывают плиты перекрытия прежде чем рисовать. У него и 900мм шириной плиты есть и 1100мм.И длина плит в 5см кратности идут а не в 10см.Он тупо подгонял под ширину проема. И проемы смело вырезает в плите под подпол шириной 935см,тогда как ширина самой плиты 1,2метра.Ну а как плита длиной 7,40 будет держаться в месте проема на узких участках по 13см по бокам, его не волнует. И без всяких усилений.
    И блоки ФБС у него классно кладутся в нахлест:aga:.
    И плиты так красиво уложил вокруг лестничного проема и не хуже залил монолитный участок этажем выше.
    И не одного разреза конечно, как они у него и на что кладутся.
    Про то что выше идет даже показывать не хочу.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну так себе да. Я предложил еще поучавствовать в корректировке проекта. А то и за 100 тыс могут дичь нарисовать.
  6. ValdemarV
    ValdemarV
    ValdemarV
    Добрый вечер! Хочу построить баню в Московской области из пеноблоков 5х6 + тераса 2х6. Приезжал инженер на участок и произвёл замер. Позже скинули смету, без печки, тёплых полов (сам материал), плитки, электрики (материал), подвода воды и электричества! Получилась вот такая смета! Посмотрите пожалуйста Уважаемей спецы на смету, что скажете? Спасибо!
  7. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Задам еще вопросик знатокам.
    Сколько нынче стоит каркасная коробка под крышу за квадрат без ничего?
    У меня есть дом брусовой 6х6, есть обвязка из бруса общая с домом под пристрой с одной стороны 6х2. В эту обвзяку надо будет запилить лаги, на обвязку поставить стены, крышу связать с имеющейся крышей мансардного этажа.
    С меня за эту работу просят 62 тысячи. Правда, с обшивкой цсп. Мне кажется, слегка многовато. Или нет?
  8. cabanito
    cabanito
    cabanito
    Здрасте всем! Помогите оценить адекватность сметы. Заранее благодарен.
  9. AsonmarT
    AsonmarT
    AsonmarT
    Кто сможет оценить адекватность сметы в СПб, пишите в личку. Буду очень благодарен.
  10. Pulmo
    Pulmo
    Pulmo
    @Smart2305, @Smart2305, здравствуйте. Огромная просьба посмотреть смету на строительство дома из профилированного бруса 9Х9,5 плюс терраса 3Х9.
    Все ли необходимое учтено и адекватны ли цены?
  11. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Смета не о чем. Не отдельных цен по разделам. Не объема работ. Что значит монтаж монтаж внутренних стен? Сколько этих стен? Может там одна внутренняя а может 4 стены, надо же расписать объем чтобы потом не было недоразумения. А то так можно потом одну центральную из проф. бруса поднять а остальные просто каркасные сделать. И сказать что мы так и планировали.
    Шаг 800-900мм большой шаг под стропила.
    По кровле тоже не понятно что они планируют уложить? Я так понял они не планируют временную делать и ждать усадки, раз пишут что укладка конька, ендовых, примыкание на веранде будет?
    Так же нет утепления в кровле а они уже планируют подшивку черновой доской потолка делать, или в технических помещениях они утепление не предусматривают?)
  12. Pulmo
    Pulmo
    Pulmo
    @Мирза, спасибо. Попрошу прораба добавить объем работ. Какой шаг под стропила наиболее оптимален? Дом будет с полноценным 2-м этажем. Временную кровлю делать не будут. Подскажите нужно ли утепление на данном этапе работ?
  13. Мирза
    Мирза
    Мирза
    В идеале шаг между стропилами сделать 480мм,чтобы утеплитель 500мм укладывать. Но по правильному будет считать что у вас будет в комнатах на полу, длина стропил (чтобы провисания не было).
    По утеплению в вашем варианте лучше утеплять позже изнутри. Надо подождать усадки, подтянуть где что надо изнутри. И потом утеплиться. Исходя из этого не должно быть и речи о подшивки доской чернового потолка, до того как не утеплите.
  14. evgsbit
    evgsbit
    evgsbit
  15. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Так найдите бригаду, в которой м3 бетона в среднем 3700р, блок 2000р, на закупке материалов вы сами - и будет красота!
