1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. _Dmitrii2012
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    Орехово-Зуево
    СП 31-105-2002
    4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.
    не написано что надо покупать доску сухую! есть время - сушите и строгайте) и всё по феншую...нет времени - покупать сухую строганную.
    моя цель- поднять дом за сезон! ибо потом ещё детям надо копить на участки и им построить дома к 18 годам ...мне ЕВ не годится! какой большой дом не строй (именно про долгострои, а не когда деньги есть на дом с излишком), дети при первой возможности свалят жить самостоятельно)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тему заведете, с интересом понаблюдаю за стройкой.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Други, вопрос по подполью. Понимаю, что желательно туда иметь доступ.
    Но у меня лента с тремя изолированными отсеками. Это что же, получается по хорошему надо в каждый отсек делать люк?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, не нужно использовать ленту ;) Да и вместо доступа практичнее иметь правильную гидроизоляцию/вентиляцию подполья.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно один штрек и из него три восходящих гезенка.
    Будет самобытно.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А что нужно использовать?
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Т. е. ни кто из присутсвующих не делает?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а напуркуа?
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так вот и я спрашиваю, надо или нет :)
    Несколько раньше, читал тут, что обязательно. Мол при протечках должел быть доступ к утеплителю и т. д.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Слава_, в ленте делаете техническое отверстие для перемещений перед заливой и все.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Фундамент уже залит. Вопрос в том, что делать в текущей ситуации.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дом уже поставлен? Или только фундамент залили?
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Абсолютно все нормативы, что отечественные, что СА, что скандинавские - требуют чтоб возможность попасть в подпол была.
    Да, и психологичски проще. А, то будешь сидеть и думать, а вдруг там что нибудь такое ;):
    Crawlspace-Water-Issues.jpg crawl-space-service.jpg fiberglass-crawl-space-insulation-tchaffordbasementssystems.jpg
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А если от низа лаг до грунта обратной отсыпки 200-300мм, - как быть?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сверлить дырки и заливать бетоном.
