1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    от двух до 5 миллиметров. Бугорки, ямки местами..Поверхность ленты после заливки как следует не перетерли, жара была, старался максимально быстро укрыть пленкой.
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Pumala, Да, спасибо. Возьму фольгированный 8 мм, если другого не найду.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда наверное лучше фольгой к ровной доске. Возможно не покрытая фольгой сторона, лучше заполнит неровности ленты.
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Pumala, Да. Только я сейчас подумал, что рубероид, скорее всего, тоже может помешать. То есть щели возможно будут уже не между доской и полиэтиленом, а между рубероидом и лентой
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Забудете про них через два часа. Проверено :)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Выкиньте его.
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Предлагаете только вспененный полиэтилен оставить?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну так и делают. он же ту же функцию выполняет.
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Pumala, На фото, которые Саныч выше дал, не вспененный, а сшитый полиэтилен. Обычный вспененный (в моем случае фольгированный) тоже подойдет? Еще вопрос. Ширина ленты у меня 25 см. Мне её лучше полностью накрыть этим полиэтиленом, или достаточно к лежню стэплером прикрепить, при условии, что лежень будет идти не по внешнему краю, а по центру?
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я давеча тоже озадачивался вопросом прокладки вспененного полиэтилена между обвязкой свай и нижней обвязкой стены, так в магазинах только фольгированный продается :) Едва-едва нашел без фольги в деревенском магазинчике последние 6 погонных метров (мне собственно как раз столько и надо было :)) толщиной 10 мм.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Используют оба.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Люминий не дружит с бетоном. А так берите, какой хотите...
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Сожмите его рукой. Если шарики лопаются и он после не принемает изначальную форму лучше поищите еще.
