1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @arkpavel, да хоть "тонущего" :) Главное Вы поняли :)
  2. Million500
    Million500
    Million500
    @SанычСПб, интересно... получается что обрешетка не нужна. стены ровные. как насчет вент зазора? он достаточный?
  3. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @arkpavel, в леруа сегодня брал для этих целей - Лента уплотнительная Knauf Дихтунгсбанд 50 мм x 30 п/м.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Друзья, подумываю построить летний дачный дом. Вероятнее всего наверно надо строить каркасный дом? Или нет. Нужен одноэтажник, 8х8. Понравился один проект. Базовый домокомплект стоит 550 тыщ. Пишут что в него входит
    Наружные стены: сухая доска 50х150 мм; 50х200 мм
    Перегородки: сухая доска 50х100 мм; 50х150 мм или 50х200 мм
    Балки перекрытия: сухая доска 50х200 мм; 100х200 мм
    Стропильная система: сухая доска 50х200 мм
    Кровля
    Контробрешетка из бруска 50х50 мм (вент. зазор)
    Обрешетка из сухой доски 25х100 мм
    Гидроизоляционная трехслойная мембрана Изоспан АМ
    Кровельное покрытие: металлочерепица Grand Line
    проавда там еще доставка и сборка, но фирма находится в питере, поэтому не знаю. Можно наверно заказать домокомплект с доставкой, а тут собрать.
    Это нормальная цена?
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    :)) не, тонущего не надо, пусть все же плавает :))
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    можно построить из газика 200-300мм, потом доутеплить фасад, если захочется пмж. стены с кладкой выйдут тысяч 150-200. остальное считайте - мзлф с полами по грунту сделаете сами, кровлю тоже норм соберете. домокомплект с кучей непонятных наценок вам для этого вам не нужен.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Судя по фото - оно самое, то что надо!
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    мне нужен материал дома, который в жару держит в доме прохладу. Была в гостях, дом деревянный, обшит сайдингом. В доме очень комфортно. На улице жара 30 град, а в доме очень хорошо. Вот в моей квартире этим не похвастаешься. Дом монолит кирпич, ну думаю газобетон тоже есть. Так вот в жару очень жарко и остывает медленно. Приходится гонять кондей.
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Абсолютно не показатель то, что в него входит... Это просто декларация материалов, что будет по факту - вопрос...
    Видится мне по опыту, что это рекламный ход, не более. Цена из области фантастики, таких не бывает :victory:
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ну выбор то правильный, осталось купить участок, проект, сделать фундамент, поднять каркас, фасад, коммуникации, отделка и усё... Вот так все просто :victory:
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Инерционности у каркаса нет, в этом его преимущество и недостаток :))
    В любом случае делайте нормальное утепление и будет вам комфорт: зимой и летом на отоплении и кондиционировании будете тратить меньше.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для сайдинга зазор не нужен, но крепить к ОСП 9 мм проблематично, толщины маловато.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Саныч, нормально крепится, надуманная проблема. Саморез 4,2*19 прессшайба, острый, без сверла
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    "держание прохлады", как и удержание тепла зимой, зависит в первую очередь от общего теплосопротивления ограждающих конструкций. коэффициент сопротивления теплопередаче в общем случае у стены из любого материала будет одинаковым, к примеру у дома пмж он будет 3.5-4, что у каркаса, что у кирпича. для дачного дома ситуация такая же - кстп будет (может быть) для стен 1.5-2.
    а инерционность стен это палка о двух концах. при суточных перепадах температуры более инерционный дом будет немного медленнее нагреваться утром, но он же будет и медленнее остывать вечером и ночью.
    все выше сказанное означает одну простую вещь - на прохладу в доме при равном сопротивлении теплопередаче материал стен будет оказывать минимальное влияние. гораздо больший эффект вы получите, если хорошо утеплите чердачное перекрытие и обеспечите хорошее сквозное проветривание чердака, и если хорошо продумаете затенение окон (козырки, террасы, ставни и т. д.), чем от плясок со стеновым материалом.
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @CharAznaburu, все равно же получается что каменные дома медленнее нагреваются и так же медленно отдают тепло. Дерево наоборот. Только вот конкретно какое дерево? Брус, минибрус, или все таки каркас?
