1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @JulianaC, теплоёмкость и теплопередача стен суть совершенно разные понятия. Теплоёмкость лучше у кирпича. Сопротивление теплопередаче проще достичь у каркасника.
    Решите для себя, что Вам важнее. Ибо хороший каркасник отнюдь не дешевое в строительстве удовольствие, к тому же высокотехнологичное и не прощающее кривокуростей. Требующее системы круглосуточной вентиляции (и возможно кондиционирования).
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Может тогда рассмотреть вариант минибруса?
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Конечно.
    Вам в минибрусовый раздел форума.
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    каменные дома в себе запасают больше тепла (кг дров, чтобы было понятнее), т. е. чтобы их прогреть нужно больше времени, чтобы это тепло (кг дров) им сообщить. и отдают они его потом дольше, потому что нужно больше тепла отдать. при этом скорость поступления в дом или ухода из дома тепла будет одинаковая (кг дров в час все дома теряют или приобретают одинаково, просто каменным их нужно больше).
    никакой халявной энергии тут нет. чтобы камню "хорошо держать тепло", его нужно сначала этим избыточным теплом накачать вашей системе отопления. и чтобы с утра в жаркий день медленнее нагреваться, из него сначала вашей системе кондиционирования или ночной прохладе придется удалить избытки теплоты с прошлого дня.
    я вам газик предложил, потому что, на первый взгляд в нем меньше накосячить, чем в каркасной стене.
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    это шутка? зачем связываться с этим дорогим нестабильным холодным материалом? какой минибрус, если полноценный брус имеет "дачную" теплопроводность с натяжкой, по цене в разы выше гб или каркаса?
    ни в коем случае. вам нужно выбирать из распространенных и проверенных технологичных вариантов с возможностью в будущем эффективного апгрейда в дом пмж. это каркас или газобетон.
  6. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Приветствую всех!
    Нужен совет профессионалов по утеплению каркасника. Возможно звучал не один раз но нужно срочно принямать решение.
    Сам каркас стен толщиной в 150мм и планирую ещё по фасаду сделать перекрёстное утепление в 50мм. Утеплитель планирую фирмы Rockwool. Хотелось бы получить минимальные тепло потери (будет отапливаться электричеством) и хорошую шумоизоляцию. ОСП обшиваться не будет, сам каркас сделан грамотно с укосинами.
    Из выше сказанного и вопрос: какой сделать пирог (плотность и марка Rockwoola лучше взять).
    Заранее благодарю за помощь в выборе. Если есть производители утеплителя лучше чем Rockwool, так же приму к сведению и рассмотрю.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    :aga:
    Добрый сегодня :)
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Каркас - это не дерево, каркас - это утеплитель по своей сути.
    Вам нужен каркас. Было бы удивительно услышать иной ответ в разделе "Каркасные дома".
    А если серьезно, то:
    1. Камень вам все равно придется доутеплять, замораживать нельзя, желательно поддерживать минимальный плюс в доме.
    2. Брус тоже доутеплять, мало того он еще и усадку даст, можно кататься набегами
    3. Клееный брус тоже доутеплять, он тоже даст усадку, но поменьше, можно кататься набегами
    4. Минибрус, это что за зверь? Вот этот что ли?
    Если оно, то какая-то фигня (извините), см. п. 2
    5. Каркас утеплитель заложен изначально, усадку дом не дает, можно кататься набегами.
    Во всех вариантах нужна культура строительства. Для бруса и камня исполнителей больше, но это не значит что они не косячат.
    Для каркаса хороших строителей тут найдете.
    Это я сейчас на вскидку назвал плюсы-минусы по вашим акцентам (тепло - не тепло, остывает - не остывает), а так если посидеть, то можно накидать огромный список: фундамент, прочность стен, и т. п. и т. д. Поэтому ставить абстрактный вопрос "из чего мне строиться?" нельзя, слишком много факторов влияющих на конечный ответ.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Million500, а в каком состояние ОСБ сейчас?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как бы еще узнать - Краснодар или Красноярск?
    Город в профиле укажите.
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @arkpavel, мне нужен дом для летнего проживания. Т. е, дача. Которую не надо греть зимой. Вот раньше дачные домики из чего строили?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. Лето бывает всякое и периодически даже дачу надо греть
    2. Часто применяется не вполне правильный термин "утепление". В вашем случае вам нужна теплоизоляция для того, чтобы жарким летом дом не нагревался и вам не нужно было бы использовать кондиционирлвание.
    Надеюсь вы знаете что термос не только для горячего. Он так же прекрасно сохраняет холод в жару. Например мороженое.
  13. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Всем доброго дня! В СП 31-105-2002 "кровельная балка" - что это такое?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Найдите где в тексте идет ссылка на эти таблицы. Возможно ответ именно там
  15. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Поддержу: в каменных домах принципиально другая атмосфера.
    (Просто не все на это обращают внимание)
