1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Это да, так и планируется, но от нижнего перекрытия до кровли минимум 2 недели, а у нас на Урале дожди то каждый день, то через день. Переживаю за утеплитель.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я освоил кетчуп, рисуется без напрягов.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Классическая обрешетка не добавит жесткости.
    Только если она не под 45 гр.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Фланец, Преживайте за OSB, и благодарите погоду за отсутствие солнца. У меня после одного мини дождика и трёх недель на солнце начала щепа отслаиваться на крыше :( :( :( Вата же будучи накрытой OSB пережила зиму в почти целости и почти сохранности. Почти поскольку кошки организовали себе гнёзда и потоптали местами вату.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Это с каких это пор ГКЛ и обрешётка (даже под 45 градусов) стала силовой в каркасе то? :no:
  6. san sanitch
    san sanitch
    san sanitch
    Moscow, Russia
    Парни привет!
    Ситуация -
    делаем контрлаги пола, из доски 40 на 100
    доски дюже кривые, распил ленточной пилой. других добыть в регионе не удалось...
    Поверху будет стелится осп 18мм с клеем герметиком, как положено.
    Шаг 41 см по осям, если это как то
    Подскажите плз как улчше потом выравнивать безобразие кривых лаг?
    Лазеный уровень есть, отметить нулевой уровень и целится в него?
    Чем ровнять? рубанок? циркулярин? сабелька, электро стамеска. все есть)
    вот способа нет) не могу сообразить...
    Обидно блин, фундамент в ноль выводишь (примерно) далее лаги в ноль выводишь (примерно) а тут плохой пилмат все это разом опсираэ...
  7. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    МО, Клинский район, г.Высоковск
    Я сам инженер-конструктор и рисую Солиде, поэтому проще так пока)
  8. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Еще вопрос.
    Вот по этой причине с ОСБ и не хочу связываться, а на лаги положить фанеру ФК. Пару раз при мне такие перекрытия переживали несколько дождей - фанере хоть бы хны. Но водичка в швы просачивается и идет под фанеру, а там уже вата.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Поверьте, если разбираетесь хотябы в одной 3д/архи программе, вам не составит особого труда научится и в других работать:) Сам ковыряюсь в Скетапе, 3д мах, майя, синема 4д, архикад, автокад, компас ну и ещё во всяких хренях... так вот они все чем то хороши а чем то плохи, но все похожи в управление и общие черты моделирование/построение тока меню в разных углах. По моему для каркасостроения СкетчАп лучшая из них, пока рисуешь и подгоняешь всё - понимаешь как тот или иной узел надо делать и как он работает;)
  10. san sanitch
    san sanitch
    san sanitch
    Moscow, Russia
    делал по методу платформы, осб на пол под открытым небом лежало с августа по ноябрь, и дожди и снег застало, ну пару щеп отлетело, но от нового листа не отличается по крепости. только внешне. стало темное, сейчас как раз перекручиваю его утепляю пол и обратно прикручиваю
    осб 18мм.
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Pashkevi4, И если ещё не смотрели фильм Ларри Хона про стройку, то не пожалейте потратить 3 часа на его просмотр, смотрится на одном дыхании, а лучше раза 2-3:)]
  12. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    Конечно! Я до SW работал в Автокаде, потом в Компасе, потом в NX, теперь вот в SW, на освоение уходило максимум полгода, а так за 2-3 месяца кое-что уже мог)
    Смотрел конечно! :)] причем 2-3 раза) Отец современного каркасостроения!)Гвозди с удара вкалачивать только он, наверное, умеет! ;)
    Вот только самому строить и постоянно конролировать времени нет:(, а каркасная технология, как понял, должна быть всегда под контролем, чтоб потом не переделывать все снова! Поэтому и думаю в сторону ГБ...
  13. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Например здесь https://www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=7771
    можете глянуть табличку
    ГКЛ 12,5 - ДОСТАТОЧНО при шаге 600 мм
    З. ы. А обрешётка всего лишь дополнительный элемент жесткости, особенно если угол близок к 45 градусам.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Как будто стройку из ГБ не надо контролировать.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ссылки лучше давать на нормативные документы.
