1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Подрубайте и выводите в уровень сразу! Я поторопился и половину дома уложил разнокалиберными лагами, теперь чешу репу что с этим делать, в общем-то уже придумал, но это же лишний геморрой.
    А так: рубанок с длинной платформой (у меня советский ребир отлично справляется) и топором подрубать по месту опирания.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    я тоже умею :) нейлером :))
  3. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    МО, Клинский район, г.Высоковск
    Конечно надо, но не так часто как Каркасников)
    А он обычным молоточком:)
  4. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    СП-31-105-2002
    страница 24 :)
  5. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Хм, пару месяцев назад делал под крышей пол из ОСБ тоже 18 мм. В сухих условиях. Но в одном месте какое-то время стоял тазик с водой, вот потом в этом месте по кругу ОСБ вздулось, видимо мыли что-то в тазике, и вода через край пролилась немного. Вздулось на несколько мм. Я сам не ждал такого от ОСБ, больше ей не очень верю в плане защищенности от случайных протечек. Может в производстве дело, у меня кроношпановский был.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Под тазиком как вариант могла конденсироваться влага при суточных перепадах температуры.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    европейские узлы отличаются от обычной платформы только наличием поддерживающего бруска01.jpg Европейские узлы отличаются от обычной платформы только наличием поддерживающего бруска, что позволяет использовать временный настил, и утеплятся под крышей.
  8. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Похожая история. Рубанком пару месяцев и лазерным уровнем выравнивал... Как вспомню аж вздрогну. И то +- полсантиметра гуляет
  9. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    Пирог снаружи:
    1. Имитация бруса
    2. вентзазор
    3. ЦСП
    4. эковата (задувать)
    5. пароизоляция
    6. осп
    7. вентзазор с коммуникациями
    8. имитация бруса (жилые помещения) или влагостойкий гипсокартон с гидроизоляцией (для влажных).
    Имеет смысл поменять местами осп и пароизоляцию? (строители говорят можно и так и так...)
    PS С точки зрения эстетики, ОСП лучше выглядит изнутри до внутренней отделки (буду сам делать), да и пароизоляция будет прикрыта от внешних физ. воздействий...
  10. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Видимо, так и придется делать
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я бы пи на осб со стороны помещения делал по одной причине - осб е1 фонит, а тут целые стены из него, пи (полиэтилен 200 мк) это дело от помещения отсечет (с проклейкой конечно).
  12. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
  13. diamak
    diamak
    diamak
    Здравствуйте! Порекомендуйте "пирог" для закрытой веранды.
    Имеется Карксано-щитовой дом. Брали уже готовый. Необходимо достроить закрытую веранду. Веранда отапливаться не будет, нужна как "буфер" от холода зимой и от грязи осень/весна.
    Вот такой пирог если:
    1 Гипсокартон (ГКЛ) 0.19 0.075
    2 Пароограничивающая мембрана
    3 Эковата 60 кг/м³ 0.049 0.3
    Сосна и ель 0.14 0.06
    4 Эковата 60 кг/м³ 0.049 0.3
    5 Мягкая древесно-волокнистая плита (МДВП) 200 кг/м³ 0.07 0.24
    6 Пенополистирол ПСБ-50 (ПСБ-С-50) 0.042 0.025
    По расчетам вроде все проходит
  14. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Фенол формальдегиды, оке'й гугаль ;)
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    К бабке за снятием фобии!
