1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для Крыма, это будет зимний домик, а на лето запасайтесь вениками. :)] Или у Вас дядя работает на заводе кондиционеров? :aga: Толщина термоизоляции не меньше 200 мм. Нагреть проще, чем охладить. :hndshk:
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Эти данные надо понимать, не как безусловно достаточные для обеспечения устойчивости, а как минимально достаточные.
    Допустим, по Кодам САСШ (с небольшим, относительно формальным допущением) - тоже можно построить домик обеспечив его устойчивость только за счет полдюймового гипсокартона, но
    - он должен быть одноэтажным;
    - находится в защищенной от сильных ветров локации (лесу, например), то что называется Exposure category B;
    - не находится в хоть сколько-нибудь сейсмоопасном районе;
    - иметь невысокую крышу (не более 1,5 метров от свесов до верха)
    - высота стен должна быть не более 2,4 метра;
    - должен быть простых форм в плане, и с максимальной размерностью, в плане же, не более 9,6 метра;
    И, о больших проемах тоже можно забыть.
  3. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    При больших проёмах устанавливаются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ элементы жёсткости,
    думаю, Вам это известно. :)
    З. ы. Само-собой в сеймоопасных зонах свои особенности.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Pashkevi4, в Солиде очень удобно проектировать каркас. Сначала можно сделать отдельно перекрытия, стены и стропилку, а потом из всего этого сделать сборку и все подогнать. А потом из деталей делаются чертежи.
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вопрос по обрешетке. Хочу закрепить ИБ горизонтально. Для обрешетки хочу использовать доску 32х100. Т. е. сначала кручу горизонтальную обрешетку из 32ки с интервалом +\- 60 см (перпендикулярно стойкам каркаса). Затем по ним уже вертикальную обрешетку тоже из 32 с интервалом +\- 60 см. Достаточная ли толщина обрешетки? либо можно\нужно меньше\больше? может кто-то даст ссылку на тему? Спасибо.
  6. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    МО, Клинский район, г.Высоковск
    Я так и собираюсь делать - разбить все по узлам, чтобы потом можно было играть с вариантами, без переделки всей конструкции.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    а сразу по стойкам брусок набить не вариант?
  8. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    Также делаю. по стойкам.
  9. BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    в нашем доме очевидно необходимо обустраивать приточно-вытяжную вентиляцию, причем очень внимательно обратить на это внимание еще на этапе проектирования, проектировщик должен быть не с Авито:)
    посмотрите у американцев примеры, у них очень много каркасных домов строится с утеплением pir-плит, на счет сэндвичей не скажу
  10. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    П/И - пароизоляция.
    Фундамент столбчатый, домик маленький (и первый), проживание фиг знает какое, наверное в основном летнее)
    Фундамент столбчатый, под балками чистый и свежий воздух.
    На полы планирую положить линолеум, когда-нибудь :)
    Снимать доски не вариант (жена убьет), уж лучше выравнивать если все будет плохо. К тому же OSB уже привез. Т. к. OSB должен лежать на доске 40ке то 9мм должно быть достаточно (при условии что все ровно).
    Я просто не уверен, кладут ли П/И на доски под OSB? Доски будут с небольшим зазором, около 5-7мм м/у каждой доской. А если положить П/И на утеплитель, то доски будут? гнить? т. к. они будут между П/И и OSB.
    PS Ветроизоляция планируется.
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Наивно:aga:
    Я раз 12-15 весь с нуля переделывал:)
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это не так. Каких-либо способов микса разных вариантов обеспечения жесткости в пределах одной линии жесткости (braced wall line) не существует.
    Если вы имеете в виду конструкции типа Portal frame:
    То это не дополнительный, а самостоятельный тип обеспечения устойчивости стены. То есть, кроме этих небольших, специально подготовленых и натренерованных панелей :), больше ничего стене не нужно, для того чтоб не сложится.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ну что вы человека заранее пугаете. Это первые 15 вариантов тяжело, следующие 30 как по маслу :)
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Вместо ВВЗ используйте фанеру 6 мм. ИМХО
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Да ладно, не пугайте, я на 32-ом остановился; а Вы предлагаете минимум 45.
