1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    ОК. Спасибо.
    Согласен на 100% Думаю что настил из доски 40мм тоже дает жесткости, снизу дюймовка.
    Возможно вы уже где-то писали, как правильно порезать утеплитель, если он стандартно шириной 600мм? Если шаг, например 400мм + надо сделать некий запас на распор. Вообще насколько критична минимальная ширина утепляемого участка? Если я положил лист утеплителя и у меня остался зазор неутепленный 50мм, куда придется вставлять кусочек это плохо?
    У меня сейчас в проекте (пока строю домик, пытаюсь проектировать дачный дом) длина перекрытия 1500м перекрывается доской 50х200 с шагом 600 в одноэтажном доме. Думаете тоже много?
    Попробую сейчас перечертить под шаг 400. Вернее расстояние м/у балками 390мм. Как только резать утеплитель подскажите чтобы без обрезков получалось.
    По деньгам положить OSB 18мм но с шагом 400 и без пароизоляции получается не дешевле. Жесткость дает настил. Скрипучесть не знаю.
    По горбылям конечно надо проверить, если честно не проверял.
    Быстрота важный фактор, тут я согласен.
    Расскажите секреты разрезки утеплителя в любой размер чтобы было без обрезков.
    PS я посмотрел ваши темы. Вы строите платформу которая подразумевает быструю постройку дома. А это подразумевает утепление скрытых полостей, чтобы можно было опереть OSB по периметру стен и быстрое возведение стен с крышей. У меня каркас может будет строится не один год и может будет не закрытым пару зим т. к. не потяну финансово и физически. Что за это время случится с утеплителем непонятно.
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    На стойки уже набита 25 доска перпендикулярно по стыкам изоплаата. Со стороны помещения края изопл прижаты к этой доске через ванерные накладки. Так что демонтировать эту доску не представляется возможным.
    Как вариант - набить вертик обрешетку по этой 25ке. Но, возможно лучше сделать новую из 32ки и по ней вертикальную 32ку. Вот и спрашиваю кто как реализовывал. Например, не толстая/тонкая ли вертикальная 32ка при толщине вагонки 18 мм и шаге гоизонт обрешетки 60 см...
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я у себя сделал так - ну, у меня перекрёстное снаружи, соответственно, изоплат лёг горизонтально. Вертикальные стыки перекрыл обрешёткой для ИБ. Учитывая, что утеплитель слегка выпирает, а, следовательно, изоплат тоже, обрешётка прижала стыки изоплата довольно плотно.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Он еще и второй размер имеет - длину. 800, 1000, 1200мм.
    под словом "шаг" в каркасных домах как правило по умолчанию понимается "шаг в осях", а не в свету.
    Если аккуратно и тщательно - нет, не плохо. Просто не удобно. Проще от листа отрезать "поперек".
    Нет, это очень хороший пролет.
    Используя доску 45мм шириной получается отличный конструктор.
    Шаг лаг в осях 625мм, -> размер в свету 580мм (625-45). Это как раз более чем достаточно для распора 600мм листа утеплителя.
    Ну и 625*4=2500мм (длина листа ОСП)
    А в вашем варианте с доской ее концы опирать вдоль стен не надо?
    Или скрытых полостей становится меньше?
    Если ожидаете долгострой - утепляйте недоступные впоследствии места ППС. Он прекрасно переживает "затопления".
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что-то вы городите какой-то слоеный штрудель упорно.
    На 32мм обрешетки 18мм ИБ прекрасно держится. С шагом обрешетки 600.
    Вот и бейте ее (32) по стойкам. По существующим ванеркам, изоплатам и чего там еще у вас.
  6. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Если доска идет поперек балки то ее концы надо опирать не надо. Скрытых полостей меньше (надеюсь).
    Пример на картинке.
    Yaroslaf, я посмотрел ваши темы. Вы укладываете сетку от мышей. Я сейчас тоже крепил сетку, но для этого мне пришлось залезать под дом и крепить ее снизу. Не самый удобный вариант. Вы как крепите сетку?
    Вообще черный пол тоже было не очень удобно крепить, хоть и не залезал под дом. Когда сделаешь, сразу задумываешься как бы оптимизировать и облегчить работу.
    PS посмотрел сегодня на полы. Вроде как все доски одной толщины, тесать ничего не надо. Мне сказали что доски пилят или полотном или диском, если диском то должно быть все ровно.
  7. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    А если грин борд вместо osb зашить изнутри?
    Что скажете про этот материал, с точки зрения экологичности?
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребята, собираюсь скоро ставить стены. Вопрос по гаражному проему. Собираюсь делать как на картинке. Стойки каркаса у меня 40*150, проем 3000 мм, хедер хочу поставить из двух 40*200 или 50*200, в центре между внутренним и наружним оставить 50 мм для утеплителя. Опирание на четыре стойки - по две с каждой стороны. Или сделать 6 стоек? Достаточно ли хедера на 200 ? Сверху только крыша, двухскатка, скаты перпендикулярно въезду. Вообще у меня планировались фермы, так как ширина гаража по внутрянке 5,35
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Рекомендация сезона: посетить бабку для снятия экофобии.
    В каркасном доме (1) обязана иметь место система вентиляции и (2) бытовая мебель "фонит" намного сильнее типовых стройматериалов.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А чем вас ГКЛ не устраивает?
  11. BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    Подскажите пожалуйста
    в проекте каркасного дома в спецификации от проектировщика указаны сечения материала 45х145
    товарищи которые будут делать распил говорят что это якобы нестандартное сечение и из таких брусков дома не строят.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Такие товарищи вам совсем не товарищи, ищите товарищей, которые умеют производить сухую строганую доску...
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это стандартное для сухой строганой доски.
    Те кто будет делать вам распил отдадут вам доску ЕВ 150х50. Если ее подвергнуть камерной сушке и потом прострожке - получатся те самые 145х45
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Негласное правило от @Roracotta
    Т. о. для хедера 3000 мм высота д. б. не менее 250 мм.
    PS
    Возможно имеются другие ограничения...
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо! Опирание на четыре стойки достаточно?
