1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вроде есть еще одно негласное правило - ск. стоек было в стене, столько и должно остаться в проёме, просто они сдвигаются на края проема.
    PS
    По поводу хедера я бы уточнил по снеговой нагрузке у вас и у Роракоты...
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @АндрейКара,
    про хедеры (перемычки) см. п. 7.2.14 и далее СП 31-105
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Yuriy M, ушел читать, спасибо. Я бы еще практиков спросил про укосины. Многие советуют не прибивать до окончательного выставления стены, некоторые прибивают сразу, встречал советы делать укосину на см меньше сверху и снизу, чтобы удобней было "сдвинуть" стену. Но в таком случае "пятка" же не работает, т. к не упирается в обвязку. И даже кому то удобней врезать укосины после окончательной установки стены. Это вообще себе плохо представляю. Есть универсальный ответ практиков по врезке укосин?
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я за каркас с плитной обшивкой, без укосин...:flag:
    PS
    Свайно-винтовой фундамент, укосины в стенах, металлочерепица на кровле - достаточно, чтобы натерпеться страху темной ночью в дождливую и ветреную осень...;)
  5. BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    так у меня планируется что дом строится из сухой строганной доски, а не из естественной влажности
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тогда тех, кто будет вам пилить доски спросите как они планируют получить размер 150х50 (или какой они вам предлагают?)
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    только изначально стойки как правило идут с приличным запасом из-за утепления.
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Yuriy M, у меня каркасный гараж, я вообще обшивку силовую не планирую. 5 мм двп по стойкам, чтоб эковата не вываливалась, разряженная горизонтальная обрешетка сантиметров этак через 40 из дюймовки, далее вертикально брусок и сайдинг.
  9. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    Вентиляция будет.
    Ткните где почитать, я сам фобию сниму. Пока видел только то что вредно :)
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @silver-nano, СП 55.13330 "Дома жилые одноквартирные" и СП 60.13330 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
    Если кратко, то требование замещения воздуха в 1/5 объёма в час при отсутствии человеков в помещении решает все потенциальные проблемы с выделением чего бы то ни было в БЫТОВЫХ масштабах. Хуже при нахождении в помещении человеков - эти зверьки способны изгадить от 45 до 120 кубов воздуха в час.
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я в нижнюю обвязку и первую стойку сразу прибивал, а верх оставлял длиннее, потом весь каркас выравнивал, фиксировал, а отпиливал перед креплением верхней второй. Но не знаю делает ли так кто-то)
  12. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    При сборке каркаса пробовал и с прибиванием сразу (после 100500 промеров диагоналей) и после установки стены в проектное положение...
    В итоге сделал вывод: если уверены на 100% что плоскость под эту стену горизонтальна - прибиваем сразу, если есть сомнения (как я не старался, на втором этаже горизонтальность плясала) ставим стену, выравниванием и потом прибиваем.
    Никакие уменьшенные размеры укоса не вариант! Если у вас они сами собой не появились по 1-2 мм - значит вы опытный плотник и сами все понимаете)
  13. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Добрый день. Подскажите по такому вопросу. Я собираюсь покупать дом, есть несколько вариантов недостроеных каркасников. Смущает в них то, что они несколько лет стоят без наружной гидроизоляции, просто голое ОСБ снаружи или ОСБ плюс минвата. При этом дома жилые, отапливаются зимой. Не чревато ли покупать такой дом?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    мало информации.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для покупки каркасника, Вам придётся изучить технологию его постройки, потому что в подавляющем большинстве, строители не знакомы с этой технологией, в итоге имеем Рашин Страшин Каркашин (РСК).
    Дешёвый каркасник - это миф, так что изучайте, что бы потом не было мучительно ... :hello:
