1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    После чего недострой, с выявленными в ходе строительства косяками, пытаются реализовать в массы.
    Возведенный с критическими нарушениями каркас может оказаться опасным для жизни.
  2. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @SанычСПб, @OLEG_24,
    Поддержу
    @Gefestt, - покупать только если цена каркаса не сильно от цены участка, или участок сильно понравился.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И минимум опасным для кошелька в эксплуатации.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Вопрос про стыковку лаг перекрытия на прогоне обвязки. Обычно внахлест делается, но если встык то требуется накладка. Потом еще и распорка. А что если вдоль прогона пропустить доску и к ней прибивать торцы лаг? Опираться на 150мм прогон они будут по 50мм. Кто так делал?
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо!)
  6. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Наверно ни кто! А что вас смущает? Минимальные требования к площади опирания вами соблюдены.
  7. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    У меня не вопрос а э... В общем тема с видео закрыта вот решил тут поделиться. Искал одно нашел вот какой прикольный канал. Так как тут в основном самозастройщики, то бумаю этот канал будет как мотивирующим в ваших начинаниях. Посмотрите ролики прикольно.
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Интересует прогиб и зыбкость перекрытия в сравнении с стандартным узлом.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Любимый вариант. Очень удобно по куче причин.
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Как по прочности в сравнении со стандартным?
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите, плиз. Каркасный сапрай (5 на 5, 1 этаж). Стоит на фунд блоках (12 по периметру и под центральной балкой. И вот от морозного блоки двигаются и наклоняются. Сарай вот-вот свалится с наклонившихся блоков. Как это исправить относительно бюджетно. Думаю: может подкопать и из бетона вылить столбы (но ведь и их начнет крутить)... Прошу подсказки.
    У меня есть и домкрат (приподнять) и бетономешалка (залить) и кувалда на 10 кг (сваи забить), только скажите, как и что сделать?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я вот прям теряюсь, что ответить.
    В моей практике это стандартный узел, а вариант с перехлестом - изжога. :)]:)]
    По прочности чего?
    На смятие лаг на опоре 50мм всё хорошо.
    Наличие коротенького перехлеста лаги в режим многопролетности не переводит, тк "рычаги" перехлеста слишком малы. Прогибы считаю всегда по худшему - однопролетному варианту.
    Вы попытайтесь сформулировать опасения, мб тогда будет проще ответить.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А что у вас с УГВ?
    Блоки прямо на грунте лежат?
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Чисто по субъективным ощущениям батутности в сравнении с таким же по остальным параметрам перекрытием?
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Верховодки много, потом уходит. Земля поднимается на 15 см зимой, потом опускается. Под блоки чуток насыпано гравия, но не сильно. И их крутит, наклоняет. Раньше было -я летом один, два, три камня поправлю и всю, а сейчас они прям все сильно поехали.
