1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну вот насыпьте сильно, чтобы дренирующая подушка была см 60.
    Будет получше.
    А пытаться кувалдой забить сваи имхо бессмысленно.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    идентично.
    Ибо на батутность влияют прогибы.
    На прогибы при прочих равных влияет многопролетность балки.
    В случае с перехлестом многопролетность не обеспечивается.
    Посему те же тестикулы, только вид сбоку.
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    а зазоры в узле укосина-стойка позволяют двигать стену? я так понимаю, они должны быть приличными, иначе укосина не встанет на свое место после сдвижки стены
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    диагонали на лежащей стене вымеряйте до врезки укосины.
    бокового зазора на толщину диска вполне достаточно.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Владимир113, Просто застелите весь грунт под домом ЭППС 100 мм, отлейте на нём бетонные опорные подушки 600х600, и обоприте на них. Все перекосы исчезнут.
    У меня УГВ +\-20 см ;), никаких проблем третью зиму.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Я вот думаю: ладно засыплю я больше, но ведь грунт вокруг будет гулять и этот мой дренажный-гравийный столбик сдвинет и наклонит ведь снова...
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    поширше его.
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Понял. Спасибо.
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А в чем суть? в утеплении? Но ведь это сарай, он без отопления. Или и без отопления не будет пучить?
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Владимир113, Да, в утеплении грунта. Утепляем грунт, опираем на утеплителЬ. накрываем утеплитель пленочкой, текстильчиком и песочком\гравием. Между сараем и грунтом только столбы, ветер и мороз.
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Скажите пожалуйста нужно ли при утепленной мансарде проклеивать нахлесты Tyvek Solid по горизонтали бутиловой лентой или это лишнее?
    На практике так кто то делает?
    В видео инструкции и в текстовой в принципе написано что рекомендуется.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Холодный хоздух (ветер) поднимается в верх по мембране под нахлест и попадает в утеплитель
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вполне себе гласное, в ряде случаев.
    Из Кодов САСШ:
    "... Количество стоек на каждом из концов хедера должно быть не меньше числа стоек отсутствующих в половине пролета хедера, исходя из максимально допустимого для данных условий шага стоек (так как у нас редко используют для стоек доску 45х95 мм и строють трехэтажные каркасники, в подавляющем большинстве случаев это будет шаг 600 мм) ".
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Согласен, заказал уже двустороннюю прозрачную ленту и бутиловую ленту для приклейки к капельнику.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так еще кто то делает? Чаще просто обрывают в подшиве свеса
