1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Порядок не перепутали? В обычной трехшарнирке без затяжек, таких размеров распор при тонне нагрузки будет порядка 0,25 тонны.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    косой дождь не пробивает вагонку?
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не, не перепутал.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Значит в программе - что то криво введено. Ни может быть чтоб в арке без затяжек распор получился вдвое меньше, чем горизонтальная сила, которая получается в системе с хоть какими то допэлементами.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну что тут сказать... задайте эту схему сами, она же довольно простая. И посмотрите.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Нет, т. к. на ней шип-паз. После дождя всё высыхает.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А вот у меня бывает сдорово проливает) ну нет так нет.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, я как-то задавал уже вопрос, но он благополучно слился и остался без ответа.
    Повторюсь, т. к. подхожу к обшивке.
    Как вы прибиваете ОСБ выше первого ряда, если строите в одно лицо? С лестницы или майстырите леса?
    Честно говоря, я с трудом представляю как одному держать лист на уровне 4-х метров и одновременно ровнять и прибивать его. Или струбциной зажимать?
    Уже серьёзно подумываю зашивать дюймовкой под 45 градусов.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Слава_, Вы как себе представляете монтаж осп с лестницы? Конечно, нужны леса. Я делаю так - в середине листа наживляю по саморезу, приставляю к стене, закручиваю саморезы, потом спокойно пробиваю лист гвоздями. А что б не ровнять лист, прибейте гвоздики в места стыка листов, например, 3,5 х70.Смещаете лист до упора в гвозди, и прибиваете.
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, Леса по любому могут оказаться полезной штукой для монтажа отделки.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С вашими вводными параметрами 3,85мм с учетом собственного веса конструкции
    и 3,36мм с нулевым собственным весом.
    Ry на опоре у меня при этом получается чуток побольше - 595кгс с нулевым собственным весом и 683кгс с учетом собственного веса.
    А вот дальше более интересно:
    если при сохранении габаритной высоты фермы такой же, но смещении точки пересечения нижних стержней на 500мм вниз, получим Ry= 517кгс, либо перемещение 5,2мм.
    А если дополнительным стержнем соединим коньковый узел с узлом пересечения нижних стержней, то Ry будет 647кгс а перемещение 1,18мм.
    И с учетом того, что каркасные стены в принципе не способны противодействовать распору сами по себе, то этот вариант и будет предпочтительным из всех трех. При любом способе закрепления фермы к обвязкам.
    Какта так (цэ)
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ещё при монтаже в одно лицо удобно осп поднимать за ручку. Прикрутить её в середину листа, чуть выше середины. Я всякие прикручивал. И обычные советские и самодельные деревянные. Больше всего нравится типа черенок см 20 длиной, на краях канавки, в них петлей капроновая лента. Ленту эту кровельным саморезом к листу и тащи куда хочешь. Приколотил лист, открутил ручку.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Самое удобное приспособление при монтаже в одно лицо это второе лицо.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    С трудом, поэтому и интересуюсь у бывалых :)
    Думал, может струцинкой зацепить и через блочек поднять :)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я на крышу затаскивал веревкой, просто лист в петлю и потащил, думаю и на стены можно тащить с земли стоя на высоте.
