1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Раз вы так хорошо в ней разбираетесь - опишите механизм. Можно без синусов-косинусов. Просто на пальцах. Меня вот фантазия подводит.
    Напряжения в таких затяжках - будут больше, чем 0,25 тс, на что я уже намекал. Но, к распору конструкции, в целом - это не имеет отношения.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Эка вас с фермами торкнуло, господа. Уже боюсь что-то спрашивать :)
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это штатная борьба с демагогами. Не переживайте :hello:.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Объяснить что именно? Что добавление элементов увеличивает распор? Вряд ли кто смог бы это заранее предсказать, нужно уж очень хорошо чувствовать конструкции. Просто эта схема работает так - такова данность в рамках принятой теории расчета.
    Вам может кажется, что раз распор увеличивается, то и нет смысла в этих дополнительных элементах снизу, но тут как посмотреть. Без них сжатие в стропила 0.707 т. А с ними - 0.611 т. Если бы вы ставили задачу снизить сечение стропил, вот как как раз бы так и снизили. Правда ценой большего значения распора.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, лучше спрашивайте как сделать сейчас, чем как исправить потом ;)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ты чот не туда завернул.
    Твое уравнение оно относительно ключа арки. А распор это сумма. Лишая левую опору например подвижности в оси распора, - на правой опоре получишь в два раза больше.
    Да нет, я понял вас прекрасно. Еще раз - формально вы правы.
    Но с практической точки зрения определенными величинами пренебрегают.
    Да это в общем то очевидный факт, если представить, что конструкция работает по нормалям нижней арки. Меньше подъем - больше распор.
    А у нас ни два ни полтора.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так вот я и здесь поэтому :)
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Давайте на более простом варианте сравнимся. С цельными сечениями например.
    По левой опоре запрещал все смещения, оставляя только 3 поворота. На правой соответственно так же (распор) и с свободой перемещений по оси распора.
    Можно и руками посчитать, но сегодня уже лениво. Работу надо доработать еще. А я тут лясы точу... :aga::)]
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Только в вашей фантазии.
    Мне не интересны данные, полученные с непонятного инженерного софта (кстати какого), особенно если оно так интерпретируется
    И, вы еще имеете наглость говорить о "тонком чувстве конструкций"?:mad:
    Вы, жеж не понимаете разницы между напряжениями в отдельных элементах и в системе в целом. Внутри системы - все может очень сильно меняться - но, далеко не все из этого выходит "наружу".
    Силы имеют особенность взаимно компенсироваться. Пофигу, что в отдельном элементе - это компенсируется силой с другим знаком в ином (элементе).
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ты, думаешь, что это тупо распор 0,5 тс, к которому программа добавила вес конструкций, например. Очень похоже на правду.
    Но, стрелки меня смущают. И их направление.
    Но, эта версия мне нравится больше всего. Так как все объясняет.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, собственный вес не учтен, я проверил.
    Это тупо распор ножниц. И да, он больше чем тупо распор трехшарнирки без затяжки с таким же габаритом.
    Для арки 3:3 (верхний пояс) Hа=Hb=P*L/(8h)
    H (относительно одной опоры) = Ha+Hb= 2*P*L/8h = 2*6*1000/(8*3)=500кг
    Для арки 2,4:3 (нижний пояс, а верхний на нем мертвым грузом едет) 2*6*1000/(8*2,4)=625кг
    А если нижние пояса еще ниже пересечь (1,5:3) например, то 2*6*1000/(8*1.5)=1000кг.
    Вот ножницы и дают нечто среднее. И не твой максимум, и не максимум по нижнему поясу.
    Стрелки там я хз чего и куда, это на совести программеров-визуализаторов.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Еще вспомнил одно дело. Буду вас отвлекать от космических кораблей.
    Сейчас стоят наружные и внутренние стены. Все наружные на временных укосинах. Во внутренних укосин нет. Так вот при монтаже лаг верхнего перекрытия ощущаются довольно приличные по амплитуде колебания центра конструкции, показал стрелочками:
    Может быть нужно во внутренние стены ставить укосины? Или после внутренней обшивки устаканится? Обшивать планировал или вагонкой или имитацией, т. е. не плитной обшивкой.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    врежьте. лишним не будет.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, нужно :( Но лучше - обшить хотя бы ГКЛ :) Где-то была замечательная тема где пол под внутренней стеной просел на пару сантиметров. А оказалось, что периметр дома поднялся, обшитая ГКЛ стена с ним тоже поднялась, а перекрытие прикрученное к сваям внутии дома не дрогнуло. Вот стену и оторвало :(
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А как обычно происходит борьба с этим явлением? ГКЛ обшивают и все проходит?
