1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тут как бы проблемка. Ни одна из этих циферь не приводит к 534 кгс. Мне, то интересно откуда ее программа взяла? Да, и в реальности у нас в нижнем поясе получается где-то 350 кгс растягивающих. Считал по Максвелу-Кремоне, на листочке "в клеточку", так что приблизительно.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    UPD:
    @kosovvskiy
    По сути ножницы можно представить как трехшарнирку без затяжки, но образованную стропилами переменного сечения.
    Тогда ее можно посчитать по нейтральным линиям.
    А нейтральные линии дадут стрелку подъема 2,4+(3,0-2,4)/2=2,7м
    Тогда H=2*6*1000/(8*2.7)=555.55кгс
    Чуешь, насколько близко к программным данным?
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    О, пока писал вы уже добавили. ГКЛ стремно, еще не уверен будет ли ПМЖ. Укосину буду майстерить наверное. Правда сейчас уже морока при стоячей стене.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вон, выше как раз расписал.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По уму - да, в доме должны быть диафрагмы жесткости.
    Если ваш дом прям сильно похож на прошлогодний снег :):aga: ну, вы поняли про что я), - обшейте со стороны гостиной перегородку фанеритом. На него же и кухонные шкафы потом будете вешать без раздумий и прицеливаний в стойки.
    Можно и ОСП, если фенольных фобий нет.
    В целом добавит перекрытие с крышей, отделка и тп.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Чую :victory:. Но если это так, то автора проги - надо лоботомировать. Прикинь, какую ошибку такой вариант расчета будет выдавать при соотношениях, близких к обычной трехшарнирке :flag:!
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да ничего не будет выдавать ошибочного. Говори, какой вариант тебе забить пока прога открыта.
    ЗЫ
    Я кстати там выше ошибся чутка.
    По нижним поясам 2м подъем, по нейтралям соответственно 2,5 будет.
    тогда H=2*6*1000/(8*2.5)=600кгс.
    Но так как оно все же имеет габарит и работает несколько иначе чем стержни по нейтралям, то и цифирь 534.
    Как раз за счет "ферменности" 66 отыгрывается.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Спасибо :hello:. Понял в чем тема.
    Но, реально оно будет давать близкие к реальности результаты, для стальных сварных ферм из профиля, например. А, для деревяшек с податливыми соединениями не подойдет. Или отдельно считать приведенный модуль упругости, с учетом податливости, которое и самый геморрой.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, очень. Беру пример :)
    Не, фенол не хочу. И так всяких говен кругом хватает. Поставлю укосины.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А можно экспресс-рейтинг производителей ОСБ? Так коротенько, 3-5 шт без аргументов.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Глюнц, эггер.
    кроношпан скурвился говорят
    калевала болдерая вроде ниче так была крайний раз
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Кроношпан наш, РБ в смысле?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ваш не знаю, у нас тут свои чудодеятели тоже есть.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    да есть способы и это учесть. Софтинки всяко быстрее чем на колене.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Короче, чую, что пойду я за доской. Нормальное ОСБ на сотку дороже выходит, плюс гарантированный кайф при монтаже, а по жесткости я так понял разницы не будет.
