1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    сочувствую
  2. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    В курсе, даже таблицу могу привести, дал с запасом :)
    ИМХО по возможности лучше купить лес зимой - цены получше, качество получше, дать подсохнуть к апрелю-маю, потом строить.
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Не знаю чей, два года назад на баню в леруа брал. Потому и спросил.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    30 листов. Доска не халявная, 120$ куб.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лучший-спиленный в августе)
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Взять кусочек OSB. Разместить его под открытым небом, в досигаемости прямых солнечных лучей, дождя и ветра. Через год оценить состояние.
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Допустимо ли так поступить подскажите пжлста
    почти есть скелет крыши - наслонные стропила, опертые концами через вырезы соответственно на несущий коньковый прогон и обвязку чердачного перекрытия. Есть доп стропилы в месте усиления проема под дымоход, допустимо ли отпилить концы стропил используемых для усиления после места их опирания на обвязку?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А почему нет? Они уперлись выносы их не нужны.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лучше было обвязать лаги доской (на ребро) и упирать на нее, утеплителю комфортнее
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    @Слава_, какой ОСП собрался шить? Если 9, по цене с доской одно и тоже!
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    т. е. такое решение вполне нормальная и верная практика, так выходит?, думал стянутся будет красиво, на практике как-то не айс (свесы открытые)
    так доска на ребро по обвязке между концами стропил все равно будет
    попутный вопрос Вам\общественности, перемычки между стропил в проеме как лучше соориентироовать вертикально и запиливать под угол или под 90 градусов к верхней плоскости стропил?
    ну и еще одна вещь недающая покоя, если всеже для скрепления стропил по коньку использовать фанеру, 10 мм ее толщины будет достаточно?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ставить конечно вертикально в плоскость к фасаду (они и будут его продолжением) только выносы на виду
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    сорри за мисандерстендинг)
    речь о досках перемычках в проеме под дымоход была, с выносами то оно понятно
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    9 тонко. Если ОСБ, то 12. Но сильно склоняюсь к доске.
