1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Судя по штампу это или LP или Norboard, или SmartPly-нормальные вполне плиты были, но
    их всех уделывал Глюнц.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pumala, ОМOSB (особо мягкая OSB) ?
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    у меня 30 метров погонных. Значит в два слоя получится) Просто слышал, что качество современного рубероида уже не то. Думал потратиться на технониколь. Или зря заморачиваюсь?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну да, ну да.
    У них то тоньше пол инча хрен найдешь, тк все каркасисты скупили.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Для ваших целей достаточно любого. Не ищите проблемы там, где их нет.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Мне казалось по толщине ОСБ тема уже закрыласьзакрылась, ан нет :)
    Роракота же говорил, что достаточно 9 мм, но все бьют 12, т. к. разница по цене минимальная, а монтировать сайдинг удобнее, т. к. не нужно целиться в стойки, а можно фигачить в любое место. А с 9мм такое не прокатит, там только по стойками, т. к. лист слишком хлипкий.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вы сайдинг нейлером бьете? Как Володя Рора?
    Тогда- да, вам 12 осп.
    ЗЫ и не верьте на слово. Вы и Володя ходите в разные магазины. Сравните цену 9 и 12 мм осп применительно к вашему количеству.
  8. yougin
    yougin
    yougin
    Воскресенск
    Виниловый сайдинг на 9мм OSB висит третий год. Бил не глядя на стойки
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вес тоже не помешает сравнить, особо актуально для монтажа в одну каску.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    OSB 12 мм нормально таскается и монтируется в одну каску. Насколько вообще что-то может быть нормально в одну каску.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Но 9 мм - на 25 % нормальнее :)
  12. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый день.
    Как правильно "оформить" проход вентиляционного канала через "пирог" каркасника?
    PS Чтоб не текло, не дуло и не "парило".
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Доска усыхает внутри и снаружи, щели 1-1.5 см. Снаружи я бил доску через оргалит, а внутри фиксировал временно доску на саморезы. После высыхания внутри отшурупил саморезы и намертво приколотил гвоздями уже без щелей. И закрыл внутри всё гипроком :aga:. Вам не рекомендую. Долго и муторно. Устанете. Делал так под свои задачи.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Через полы по грунту?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Читаю вот и грустно становится.
    Одни опасаются ветра.
    Другие опасаются два ведра воды за раз отнести.
    Третьи еще чего -то опасаются.
    Все чего-то опасаются. Всем бы халявку да соломку.
    А страна строжайше нуждается в Мужиках...
    Одна довольно сухонькая доска 200-ка весит больше чем обсуждаемые листы.
    Я понимаю про ЦСП 21мм говорили бы или фсф березу...
