1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    "К" укосина вам в помощь
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @АндрейКара, @АндрейКара,
    - есть подозрения, что вашем случае, не то что "кукосина", а даже плитная обшивка не спасет.
    Я бы к стене с воротами изнутри приложил металлический каркас. Или, как намекал @Yaroslaf, стеночку из бетона, с арматурой. В бетон не забудьте добавить цементу. :aga::hello:
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Да ладно вам) Хорош стебаться над новичком. Неужели без металла никак не обойтись?
    Я вот на этих картинках, к примеру, его не вижу. Навесы с недоукосинами тоже как-то стоят.
    2012-07-07_16-10-43_887.jpg karkasnyj-garazh-1024x768.jpg maxresdefault.jpg raising-garage-door-header.jpg e68bf7c1fb3e0e03f4d6f1f21acd6cb8.jpg гаражный прем.jpg
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Зря! Зря я пошел по этой ссылке! Вчера до 2 ночи читал похождения автора, дошел до 60 страницы, и то часть пропускал, потом уже спать пошел наконец-то :) Это какой-то сериал. СтОит зацепиться и всё - ждешь следующей серии, а если сериал скачал, то пока весь не посмотришь не успокоишься :)
    Чем-то похоже на мой долгострой: тоже доски покрутило-изогнуло, но елки-палки собирать стену сразу вертикально, да еще потом обрезать стойки сверху - это надо обладать особым талантом :)
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    такая же история планируется, брусок 50х50 мм под перекрестное\обрешетку под сайдинг, шаг под сайдинг 400 мм, бруски на гвозди 90 мм, предугадываю, что будет колоть брусок и если будут кривовато плоскости выходить возможен соплистрой с подкладками и использованием саморезов древесных
    ЗЫ не понял Вы чего хотите перекрестной обрешеткой четверть под окно сотворить?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Только тут ригели другого сечения... ну и плитная обшивка
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @PMWoman, вроде уже определился (чужие проекты смотрел) с высотой 250 мм у себя. Считаете, маловато на проем 3000 мм? Есть возможность взять на 300, но высота потолка еще увеличивается, она и так у меня избыточна.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @АндрейКара, для решения гаражного проема есть такой способ как "Портальный каркас" (см. вложение), но потратиться придется - без плитной обшивки, хотя бы для боковых стеночек, не обойтись.
    К тому же на приложенных картинках видны перфорированные ленты, идущие из фундамента на стойки.
    Другого, вроде как не придумали - не считая ж/б.
    P. S. предпоследнее фото (навес) не имеет отношение к проблеме, т. к. там идут подкосы от стоек к ригелю
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    framing-garage-door-framing-overhead-door-in-steel-building-joy-studio_4be3a99d2c6fc5ce.gif
    Спасибо! Ушел изучать! Вот еще картинку нашел. Верхний ригель получается от угла до угла идет, опираясь на все стойки. Но крайние две стойки по углам же не вырезаются? Там, я так понял, дополнительные стойки под ригелем устанавливаются.
    Ну и все-таки даже при таком портале, как считаете, диагональная разнонаправленная сплошная зашивка вместо ОСБ не прокатит?
    и не совсем понимаю, для чего вертикальные кусочки перфоленты в верхней части
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Даже для сплошной зашивки в кодах есть требования к минимальной ширине простенка...
    Хотя если ваш гараж в районе без ветров и без сейсмических воздействий, нет особых требований к внутренней отделке - можете строить как вам нравится...:flag:
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я не смогу сказать хватит или нет.
    Считать надо. Но это не ко мне.
    Лично я такой пролет без расчета, на глазок, строить не стала.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Други, скажите, пожалуйста, разбежка в 1 см по вертикали очень критична на наружных стенах? Получилось, что стена чуть завалена наружу, вот так:
    Или лучше переделать? Просто уже перекрытие приколотил :)
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Чем промерял?
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Между крайних стоек шнурок натягивал и уровнем. Думаете погрешность?
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Легко.
