1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Обязательно. Пока стенка лежит, прям сразу и прикручу напротив стоек! Если не забуду, конечно.
    А если забуду, то совсем временная средняя укосина будет. Если и её не забуду тоже)
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Просто у меня бывает Э-ГЕ-ГЕЙ! НАВАЛИЛИСЬ-ПОСКАКАЛИ! А потом раз и забытые прокладки-детальки остались...
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    5 лет не пойму, зачем делать стенку 12 метров при длине материала 6 ?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    мнимый мостик холода)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ну тогда еще веревкой к себе привязять)
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Нет уж. А то вон, как у @Везучий получится. Мне, конечно не высоко лететь, но я у себя один такой.)
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Сначала прибиваете в паре-тройке мест нижнюю обвязку к полу. Стена после этого пару тройку минут без укосины простоит. Будет время что бы на укосину ее посадить. Конечно, если пол кривой, то такой способ не заработает.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Стена, примыкающая к наружней. Можно ли в качестве закладной ПИ использовать двойную пленку 100мкм? Или только 200 в один слой и не менее?
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не совсем понятно, что значит, примыкающая к наружной? Для перегородок пи не нужна. По толщине: при должна быть в 1 слой. Не менее 150мк.
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Во внутренних перегородках ее не будет. Одна из внутренних стен будет несущей, стыкуется с внешней, дабы избежать ненужного секаса (старость не радость(), заложить на стыке стен закладную.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    я бы такой подвиг не повторял. Ветерок подует, стенку поставил не сразу вертикально и т. п. вариантов масса, а прибить может вполне конкретно. Так и останется эта нижняя обвязка прибитая к полу :)
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Если поднимаете один, то стенка не длинная, подошли к краю, взяли временную подпорку и уперли ее в землю (если конечно не второй этаж). А вот чтобы стенка не опрокинулась, то с внешней стены прибейте упоры напротив стоек, упоры же все равно будут. Только смотрите, чтобы временная укосина не уперлась в эти упоры, немного мешается это при подъеме и очень мешает при выравнивании.
    Еще можно веревку к верхней обвязке от опрокидывания привязать.
    Но лучше поднимать в две каски, один держит, второй укрепляет.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ага, и упоры хотя бы парой саморезов закрепить, гвозди уж больно легко вылезают :)
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А я, кстати, таки разбил свою 12-метровую стенку на две по 6. Стык привел на стойку. Потом кувадлой просто половинку стены подбил под вторую половинку. И подняли мы эти половинки 6-метровые вдвоем с соседом (стараемся друг другу помогать по возможности).
    А сначала были муки выбора поднять стенку удочкой или еще какими-то приблудами, все решилось гораздо проще.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @arkpavel, я бы в ветер вообще бы стены в одиночку не поднимал. Если уж будет ветер, что может стену прибитую уронить, то и одному ее удержать будет очень сложно. Если пол ровный и забита часть гвоздей в нижней обвязке, то небольшая стена (метра 3-4, а больше в одиночку или без приспособлений не поднять) точно устоит несколько минут от мелкого (2-3м/с) ветра.
    p. s. Однозначно упоры нужны с другого конца платформы. Что в одиночку поднимая, что группой.
