1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну вот даже без ветра я себе с ужасом представляю как я в одну каску придерживаясь за стойку опускаюсь вниз, беру нейлер и начинаю прибивать нижнюю обвязку :)) в общем что с ветром, что без ветра - стремное мероприятие :)
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А есть у кого-нибудь ссылки как ровняют кровлю когда стропила пляшут на 1-2 см?
    Делают либо брусками контробрешетки, но их долго подстругивать, и потом как это сделать, закрепить крайние между ними веревка и под нёё ровнять?
    У меня 17 стропил, конечно это умереть наверное пока так настругаешь...
    Ещё вариант люди пилят фанерки и потом уже выравнивают обрешетку, но опять же выравнивать как? на глаз? или какие то веревки натягивать?
    Да и вообще есть смысл в этом выравнивании, понятно, что идеально ровно сделать нельзя, где то читал что 0,5-1 см вообще не видно на металочерепице.
    Скат 42 градуса, причем преимущественно смотреть на него будут сбоку.
    Спасибо.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Нормальное мероприятие - глаза боятся руки делают. А если вместо сосны ЕВ, да еще и 50мм - использовать сухую елку и 38мм - спокойно и 6м стену можно в одиночку поднимать и держать и прибивать.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Если снаружи и крыша из мягкой черепцы - забить, никто не увидит. Изнутри потом бруском можно выровнять.
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Крыша под металлочерепицу, но я смотрел как делал на беседке и навесе, там правда 3х3 строения, там всё и выгибается и волнами, и не заметно, если только знать на что смотреть...
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Стропила уже лежат? Если нет, то их подрезкой выпила выводить в плоскость. Выставляются два крайних стропила, веревку натянули и подгоняете. Но 1-2 см кмк это не критично.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня под ОСП толщина обрешетки до 1см почти пляшет) Не заметно, ну еще и черепицу правильную выбрать)
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ага, еще и со снятой фасочкой, и геометрия идеальная :) мы же в реальном мире живем :))
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Конечно в реальном :) Я же купил такую прямо с завода. Правда без фасочки :)
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    ну тогда я спокоен. спасибо.
    была такая идея, вроде как когда плитку кладёшь, две крайние ставишь и по ним правилом.
    но если честно было лень, старался чтобы все стропила были одной ширины, но видать они всё равно не совсем ровные.
    Мне отец тоже говорит, так ты будешь до зимы всё ровнять и ничего не построишь)
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    ладно тогда когда буду делать обрешетку, если уж на глаз сильные провалы будут, тогда подложу реечки, если нет, то и хер с ним)
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Коллеги, срочный вопрос на миллион :)
    Белтермо на улице хранить можно? Заказал на выходные доставку, цена по акции приглянулась. Прибивать буду наверно уже осенью, если плиты на поддоны положу и пленкой накрою ничего им не станет?
    А то в мануале производителя указано абстрактное "- плиты хранить и укладывать в сухих условиях" :)
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну так натяните шнурку и посмотрите на сколько критичен перепад. Если окажется сильным, то можно просто рубанком пройтись. 17 стропил - это ни о чем. Вот мне 22 предстоят из досок с разбросом от 185 до 200, с ужасом жду :)
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а, это тот, что "Красный октябрь"?
    Помню читал Ваш отчет недавно, хорошая хронология, полезная. Но я когда начал бриджинги на перекрытие пилить забыл про Ваш опыт "набегающей погрешности небольших отклонений в размерах и геометрии лаг перекрытия", тоже напилил сначала 575 мм бриджинги, а потом подгонял их по месту :))
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Боюсь натягивать... шнурку)
    мне кажется на глаз, там полкрыши чуть выше, а в другой половине провалились в середине два стропила, но в пределах 1-2 см...
    22 это жесть, какая она есть, я 17 ферм с двумя фронтонами ставил 30 дней...:ogo: после этого мой энтузиазм убавился, но вроде выправляется теперь...
    конечно это объёмы большие, даже если бы все доски были ровные, а если с разбросом, да ещё и с винтами, в общем Вам предстоит архибольшая работа...
