1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    непременно, в течение пары недель. Если не забуду)
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В каком городе строитесь?
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @pensioner-2011, в подмосковье. Талдомский р-н
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    сегодня купил две шестиметровых доски 50*300. Хотел собрать гаражный проем.
    . Причём из одной доски сделать ригель с срезкой во все стойки, а над воротами поставить хедер из второй. Получилось бы над проемом 3000 мм две доски 50*300, и при этом одна длинная доска, которая идёт на всю стену, работающая вместе с обшивкой осб на защиту от бокового сдвига.
    А вот теперь подумал про усушку. Доска сырая, пилили при мне. Что будет с этим ригелем через полгодика? Думаю будет висеть на гвоздях и осп. То же, что из хедером. В общем совсем не знаю что делать. И за доску эту деньги отдал уже... хотя сс такого сечения все равно не купить у нас.
    @svg2000,
    Может кто подскажет, как правильно оформить проем с рассчетом на усушку хедера/ригеля?
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Брусок забить + дощечка (Г).Поднять,крепить центр, потом боковой укосиной прихватить.
  7. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Если стропилка опирается на стойку, то ригель не нужен? дом одноэтажный, холодный чердак, ушп, стойки 145 и перекрёстное по наружке 50.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Принято считать, что в этом случае не нужна вторая обвязка
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    вроде обвязка соединяет стыки и стены (перегородки), значит ригель нужен? с улицы или внутри?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ригель- это необязательный атрибут каркаса.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    не нужен ни ригель ни вторая обвязка, просто с ней будет проще. Забудьте о ригеле.
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    То есть если есть двойная обвязка, и стыки приходятся а стойку, балки перекрытия где угодно можно располагать? я блин нарисовал их над стойками. Хорошо делать не начал. Хотя много и не сэкономлю но все же...625 шаг стоек у меня.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @АндрейКара, 625 "не бывает". Лучше 626 или 627.
    А так да, двойная обвязка освобождает от необходимости делать балки перекрытия/стропила строго над стойками.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    то что они над стойками ничего плохого, знаете как быстро бьется обрешетка орентируясь по стропилам над стойками) когда стойки закрыты осп и ввз.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    прекращай) вымерять 626 да еще и на ев, проще пару листов осп подрезать)
