1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно (просто зимой холоднее, летом жарче). Это бытовочка, крыша двухскатная перебор, к односкатке потом можно пристроиться, шаг лучше 625 под утеплитель и ОСП, с наружи фанеру можно бить ФСФ а ее не просто найти.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Между стоек 585 мм получается под 600 утеплитель при толщине стойки 40 мм ?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там ЕВ 50. Сороковка при усыхании маловата может быть. А так при 50 шаг по осям 625 и утеплитель 600тый резать не нужно
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Что мешает для 40 шаг сделать 620?
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Плитная обшивка из OSB?
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Друзья. А обвязку из пакета досок делать уже из напиленных в размер (по чертежам проекта) или лучше по месту пилить?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Каждый лист ОСП резать?
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Насколько уменьшить между стоек при 40 мм ? Надеюсь я фасадный утеплитель с плотностью больше 100 туда пихать не буду :)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ЕВ 40 после усушки может и 35 стать)
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это получается под ОСП 2500, а под фанеру ФСФ 1220х2440 какой шаг ?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ни сколько. 625 и делайте. Даже если в Крайнем случае! каждая стойка усохнет до 35, в просвете останется 590 достаточно. И не нужен туда такой утеплитель, 35-40 пл. хватит.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не посчитать? 610) и утеплитель поуже.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вам там на фасад 50мм? Плотный утеплитель придется подрезать почти точно, сильно вроде не поджимается. И брусок конечно лучше сухой.
    Если ВВЗ закроете то и утеплитель обычный
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
  15. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    Я по чертежам буду. У меня в проекте карта распила есть. Отходов минимум остается.
