1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не знаю чего там есть или нет, но белые легкие сосновые попадаются регулярно.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @АндрейКара, стойку добавьте и используйте для мнтажа стыка OSB листов.
    Выступающий ригель ручной пилой никак?
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @svg2000, там слева от угловой стойки до следующей 720 мм. Я думал туда лист целый поставить, распиленный 720*2800. Справа буквой Г с заходом на "надпроемную" часть ригеля тоже целый лист. Оставшийся кусок пустить по ригелю кусками для создания плоскости под дальнейшую чистовую обшивку.
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    на циркулярке выставил 5 см, пакетом нарезал. 5 почему то мало оказалось(
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Не повлияет.
    Купите еще OSB и зашивайте горизонтально начинайте сверху с полным перекрытием ригеля. Потом снизу, а в центре добавите что останется.
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    а..вон вы про что) не представляю, как это можно сделать. Шлифмашинкой только если пару дней)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
  8. polevchyk
    polevchyk
    polevchyk
    Минск
    Посоветуйте как лучше укрепить балку перекрытия второго этажа в каркасном доме. Размер балки 120*120*4200. Второй этаж будет жилой, разобрать пол уже практически нет возможности.[​IMG]
    Конструкция предложенная строителями не устраивает. Балка кривая и становится очень громоздкая после такого укрепления и значительно снижается потолок. [​IMG] [​IMG][​IMG]
    Можно ли оставить только одну балку и усилить ее, сжав металлическими полосами с двух сторон? Или есть какие другие варианты?
    Спасибо за ответ.
  9. polevchyk
    polevchyk
    polevchyk
    Минск
    Извиняюсь что влезаю в тему но посоветуйте как лучше укрепить балку перекрытия второго этажа (мансарды) в каркасном доме. Балки 2 шт. размером 120*120*4200. Мансарда будет жилой.[​IMG]
    Конструкция сделанная нашими строителями не устраивает. Балка кривая и становится очень громоздкая после такого укрепления и значительно снижается потолок. [​IMG] [​IMG][​IMG]
    Спасибо за ответы.
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Вот так получается, как на левой картинке я нарисовал? Ригель полностью двумя листами не зашить. Считаете, так лучше\жестче будет, чем в варианте справа? ОСП докупать не придется, хватает трех листов
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АндрейКара, я бы ставил листы вертикально. Ну кроме зашивки ригеля. Так будет правильнее.
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @svg2000, @AlexeyKalduzov, вы меня запутали. :hello: как же все таки лучше? Расход материала одинаковый. Как быть :) ветровая нагрузка в основном с правой стороны, если это имеет значение.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АндрейКара, В Вашем случае имеет смысл все края плит опирать на стойки/опорные бруски. Сколько опорных брусков нужно будет сделать? А вертикально установленные плиты похоже перекрывают и стойки и верхнюю/нижнюю обвязку, чем создают идеальные условия для работы обшивки.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    это жесть конечно. как вы ходите то по 2-му этажу?
    А расстояние между балками какое, 1,5м?
  15. polevchyk
    polevchyk
    polevchyk
    Минск
    растояние между двумя балками 1,7 м.
    на втором этаже пока нет ничего поэтому и хотим хоть как то исправить косяк строителей
