1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @svg2000, да, вертикально установленные связывают все обвязки. А то что правый лист не заходит в сторону проема- да ну и пусть, - у меня же ригель по всей стене из 300-ой доски, я в прилагающую к нему ОСП столько гвоздей наколочу, что осп на ригеле и не нужна будет)
    Спасибо!
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @polevchyk, а брус, что висит на уголках, и верхнюю балку над ним, ничего не связывает? Если так - брус долой, под верхнюю балку пакет досок 50*250 (это минимум, надо считать), по краям никаких уголков, опирание на три доски с каждой стороны
  3. polevchyk
    polevchyk
    polevchyk
    Минск
    Строители считают что тот вариант который они сделали (подперли такой же балкой и скрепили двумя досками по бокам гвоздями не соединяя эти две балки сквозными шпильками) имеет право на жизнь и мол все будет хорошо но мне кажется иначе
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @polevchyk, при таком пролёте (4200мм) нужны лаги как минимум 50х250мм с шагом 400мм.
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @svg2000, может еще одну стойку справа поставит и так сделать? Или жестче не станет? ОБШИВКА ОСБ2.jpg
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    у него лаги идут перпендикулярно двум балкам, которые нужно усилить
  7. polevchyk
    polevchyk
    polevchyk
    Минск
    Так ведь комната у меня 5м 75 см /4м 26 см и только 2 балки и то которые рассохлись и их покрутило
  8. polevchyk
    polevchyk
    polevchyk
    Минск
    Скажите а такой вариант: оставить балку, пусть и кривую, просверлить эти балки и скрепить шпилькой с двух сторон а по бокам соединить эти балки пластинами метал ну и предварительно поддомкратить балку
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @polevchyk, замучаетесь вы с этими сверлениями пластинами. Пол разобрать собрать два дня делов. Две нормальные балки поставите да и все.
    P. S А в каркасной ветке за швеллер могут побить? :)
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    За вредные советы даже кастрируют.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @АндрейКара, Стоп-стоп-стоп! Листы OSB должны иметь прямоугольную форму. "Выпил" делать не стоит - возникает естественная зона напряжений. И да, гвозди не чаще где-то 75 мм.
    Добавление: последний вариант - где с краю стоит целый лист OSB - лучше предыдущих.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Могут, тут всё могут. НО! Если решение одобрено в флудилке - его можно смело озвучивать. Ибо есть случаи когда без металлоконструкций в каркасном доме никак.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @АндрейКара, не увидел, что лист 2800, а не 2500 как обычно - тогда да лучше вертикально ставить уж.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @polevchyk, к сожалению вызывает сомнение даже возможность использования сделанного перекрытия для неэксплуатируемого чердака. О жилом помещении можно забыть.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Так у меня на всех картинках выпилы. в углах я имею ввиду. не надо? Я думал жестче будет:hello: А OSB над проемом вообще нужно ? Кроме того, что она там создает единую плоскость для чистовой отделки? IMG_0293-27-07-18-06-33.JPG
