1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не, гири настоящие, просто в СИП разделе постоянно спрашивают как да как вешать бойлер и шкафы.
    Ну прокиньте доп. кусок фанеры и увеличьте точки крепления.
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Купил недавно на али игрушку.
    Запросто ищет деревянные стойки даже за двумя слоями ГКЛ.
    Стоит в пределах 400р.
    Нравицца...
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    вот о такой вчера вечером думал, мол надо купить :)
    Не поделитесь ссылкой?
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Брал конкретно вот этот
    https://ru.aliexpress.com/item/-/32865104238.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edD06Zoi
    приехал довольно быстро.
    Но их там много у разных продавцов
    Очень чувствительная фиговина.
    При каждом включении самокалибруется (те нажимать кнопку включения нужно расположив в пустом месте) и затем легко находит малейшие неоднородности.
    Руки, саморезы, стойки, проводку ...
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Нашел вот такой еще подороже:
    https://ru.aliexpress.com/store/product/Floureon-3-in-1-LCD-Stud-Center-Finder-AC-Live-Wire-Detector-Metal-Scanner/2340308_32814733627.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.4c9910ecA49sDK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_5011015_10084_5010915_10083_10618_10307_10301_5723315_10869_10868_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&algo_expid=00617c02-212d-4380-a4e0-ae8d8bd10283-0&algo_pvid=00617c02-212d-4380-a4e0-ae8d8bd10283&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
    он даже края стойки якобы показывает :) может его заказать?
  6. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Всем добрый день! Странная история с пароизоляцией изоспан R70 - это не про пол а про стены)
    Сделал пирог - снаружи внутрь - пленка Изоспан Ф115 (выход влаги наружу), OSB-3, далее стойки и утеплитель. Далее пленка Ондутис R70 (пароизоляция с выходом влаги внутрь) и контробрешетка под имитацию.
    Доска была подсушенная: отдельные чуть более влажные, 20-30%
    Не успел обшить, как сейчас (по жаре наблюдаю капли конденсата по пароизоляции со стороны утеплителя и плесень в паре мест по торцу доски. Вскрыл - доска 50 на 150 мокрая на 1 см.
    В чем может быть проблема? Это влага от доски или конденсат от разницы изнутри наружу изза холодных зорь, почему мембрана не пускает его внутрь?
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пароизоляция- она не пускает никуда. Ни в дом, ни из дома.
  8. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    У него не пароизоляция а пароогрганичивающая мембрана (такие пропускают).
    Я так понял.
  9. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @lllyruk, как быть? все снимать?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вы можете понимать как угодно, если это не противоречит данным производителя. И да: смарт пароизоляция стоит раз в 20 дороже этого изделия.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Такие мембраны довольно дорогие, да и ставить её в случае обшивки ОСП было бы ошибкой.
    Тут классическая обратная конденсация.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну не знаю:
    Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) ≤10
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не нашёл такой, обычно буква F обозначает у Изоспана отражающую пароизоляцию, но даже если это не так, появление конденсата на ПИ при жаре или на солнечной стороне, когда изнутри холодней чем снаружи общеизвестно. Это особенно актуально при кондиционере.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не слушайте ... Не буду говорить вслух, забанят.
    Давайте проще: Ондутис в производстве мембран- контора левая. Могут накосячить. Ртом плёнка продувается?
  15. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Смотря какой климатический регион.
