1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @Везучий, а как?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А я уже написал. Осталось прочитать и ответить.
  3. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @Везучий, не видел, чтоб вы что то советовали мне.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я что- то говорил про совет?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    странно вы кино смотрите) бьет да через доску под углом, вентиляция подкровельного там не нужна потому как холодный чердак, стропила на обвязке не закреплены поэтому двигает их вплотную к коротышам. Я закреплял стропила и вставлял коротыши потом.
  6. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @Везучий, такое ощущение, что вы да, что-то говорили. Но это был точно не совет. А просто потрындеть без смысла. Видимо у вас много лишнего времени :)
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сдаюсь. Делайте что хотите.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dijdom, разбирайтесь что реально у Вас стоит. Изоспан F115 в природе не существует. Что Вам туда натянули - только гадалка на картах сможет предсказать. Требуется адекватная актуальная информация и заполненное географическое положение в профиле, см. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    А так же терпение, терпение и ещё раз терпение.
    PS. Проверить плёнку на продувание ртом - не шутка. 99% дешевых "мембран" продуваются на раз. В контексте Вашей проблемы это как ни удивительно есть хорошо. Хотя конечно же плохо в нормальном случае.
  9. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @svg2000, она непроницаемая, не продувается. Ондутис R70 это изнутри. Снаружи та же марка SA 115. Признаться честно, пленки полная лажа.
  10. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Сегодня это не та проблема которую надо решать.
    Сегодня дела обстоят так, Влага сконцентрировалась на Ондутисе, значит направление движения снаружи во внутрь а иначе бы ОСП было бы мокрое. Дуть пленку РОТОМ нет смысла! Раз стоит влага, а вентиляция у вас не чета некоторым :)] (продуваемый всеми ветрами) значит пленка выполняет свои функции. А иначе вся бы влага ушла бы если бы если
    пленка была бы решетом.
    Так что как мне кажется вы просто слишком много влаги закрыли в конструкции.
    Позвольте позлорадствовать.
    Уж сколько раз твердили в СП что использовать сыромятину в строительстве жилых зданий запрещено.(аж не помню точно с 10 или 12 года) 20% это много такой лес даже далеко транспортировать запрещено.(посинеет зараза)
    Лучше на мой взгляд брать сухую строганную и ГОСТовскую. Да это дорого но если брать не 50 а 40 то деталей столько же а объем меньше и получается от 20 до 40 % дороже, но не надо ни антисептиков, ни ждать и геометрия отличная, и вот таких сюрпризов нет, а то и по хуже бывает. Все скрипит, шатается аж страшно в бурю в таком доме.(бывает и так)
    Решение принимать остается за вами. Займитесь пока коммуникациями, фасадом или ландшафтными работами.
    Это сугубо мое личное мнение.
  11. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @lllyruk, все бы хорошо. Но этим летом я заказал около 25 кубов строганной доски. Пришлось ждать по 2-3 недели. Приходила некондиция - кривые, возвращал до 30%. Другая проблема - при заказе 45 на 145 выходит 40 на 140, что мало. Влагомер часто показывал те же 15-25%. И в то же время, полежавшая на жаре 50-150 выдает 12-15%. В общем я тоже склоняюсь к тому, что не надо было обшивать раньше времени - жара досушила бы то, что заложено в ЕВ. Домик пробный, репетиция перед масштабным проектом на 300 м2.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как бы это смешно не звучало, - ставьте окна и держите в доме температуру выше уличной.
    До зимы ещё успеете просушить.
    И не лейте на доски ведра красной жижи. Пустое это.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Строил именно из ЕВ, всё высохло до звона в собранном каркасе и приобрело слегка сероватый цвет. Сейчас дом уже с отоплением, каких то накошмаренных проблем не наблюдается. Идет внутренняя отделка, снаружи вент фасад, внутренние влажные работы не приводят к накоплениям какой либо влаги где либо. В собранном на укосинах каркасе во время просыхания доскИ никаких критических геометрических изменений не произошло. Дом 280 м2.
  14. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    dijdom Ну что сказать. Я так предполагаю что дом мы строим не на один уикенд, так чтоб шашлыки пожарить а на долгие года.
    Поэтому, как говорил товарищ Саахов: "Торопится не надо!" С доской у нас таже песня что и с продуктами. Есть ТУ а есть ГОСТ. Так вот в госте нет размеров 45, 47, и нет доски 140х40. И влажность должна быть 8-10% а иначе нет смысла платить. Учитывая нашу передовую экономику и "сумасшедшие" объемы продаж продавцы идут на контакт и можно торговаться. Приличные (а таких можно найти) сначала сушат а потом обрабатывают а не тупо в рейсмусе покатают и все.
    Так что начинай те разговор с требований ГОСТа и что вы будете все перебирать прям у них будете и забирать то что соответствует. Так с шутками и прибаутками можно найти то что ищешь, тем более у вас в Питере.
    Вот сосед взял 25 кубиков для подмосковной дачи с производства Нижнего Новгорода (у них тут конторка) из Архангельского (как продавцы утверждают) леса прекрасную доску 40х150 с разбегом в размерах не более 2 мм и по цене всего 11.7 т. руб.
    В общем у нас все как всегда.
  15. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
