1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    Вертикальные стены выходят в холодный чердак. Легко можно посмотреть состояние ваты.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    И что Вент зазор спас бы эту стену от плесени?
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В зимний период отапливаться не будет.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это не плесень а иней.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Перед вашей упертостью законы физики померкнут, вам можно строить как угодно) Вы даже не пытаетесь вникнуть в природу этих процессов.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если доступ к вате в стенах есть, то тогда еще терпимо.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Ну тут много вопросов, почему только в углу, а если будет вентзазор то где будет этот иней на пароизоляции? Или с обратной стороны обшивки?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А как вы думаете, что холоднее? пленка со стороны улицы или имитация бруса?
    И для справки) конденсат начнет выпадать, когда вы включите отопление и тепло начнет проникать внутрь стен.
    При постоянном отоплении, стена всегда теплая и зазор не нужен. Нет конденсата и просушивать нечего
  9. id42312009
    id42312009
    id42312009
    Добрый день, подскажите пож-та, как грамотно проверить, поврежден ли сруб от сырости - есть ли гниение и/или плесень?
    Дачный дом в довольно сыром месте, 27 лет назад построил дед, в летнем пользовании, сруб обшит досками + с двух сторон пристрой помещений. Стоит вопрос: все снести и построить новое или оставить сруб и остальное переобшить.
    Я хотела бы привезти профессионала и чтобы он осмотрел бревна, сняв несколько досок обшивки в углу, который самый несолнечный. Можно ли сделать вывод о состоянии сруба при таком осмотре?
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну так визуально и осмотреть, вы же сами и ответили на вопрос.
    если нет следов плесени, нет влаги и бревна звенят при постукивании - значит все ок.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Не только углы смотрите, нижние венцы обязательно. Как правило, они первые гниют.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А если задуете, не прибив фанеру, то не прибьёте её по стойкам никогда. 60 кг на кубический метр - не шутка. Пароизоляцию выпрет.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ватку из Молодечно берите, 60 дуйте и ничего не осядет.
  15. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Нет у меня обвязки :nono::close::aga:
