1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо за ответ, ситуация проясняется, тогда если на стены ПИ потом брусок и на него фанера она проветриться с обоих сторон, но в прочность будет ниже.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Имеет шанс сгнить к Е. М.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Всё правильно поняли, силовая составляющая фанеры через брусок будет ниже на 30%, но если эта не ДАЧА, а садовый домик, до этого будет достаточно, а для ДАЧИ, либо силовая плитная обшивка снаружи, либо изнутри, либо укосины.
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Садовый домик
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    что зодчий, что терем, обе конторы строят одинаково. это два партнера всвое время разбежались теперь стали конкурентами.
    А по существу вопроса: Фотограф1977 сказал, что у них стойки выполнены из досок 25х150. Так вот, это все вранье. В хорошем смысле этого слова, разумеется, ибо стойки у них выполнены из доски 22 (двадцать два) х 150 мм. Мне сосед показывал свой вскрытый домик от этих чудесников. Штангелем мерили доску. Да, она красивая, строганая, сухая, но 22 мм толщиной. Укосины выполнены неправильно, по сути дом держался за счет внешней обшивки вагонкой. Потом еще куча косяков вскрылась с утеплением, и т. п.
    Ха, вспомнил: он заказывал "усиленное перекрытие" за доп денежку. Так ему толщину лаг то увеличили, но и шаг тоже увеличили :)) по сути получилось то ж на то ж.
    В общем своих денег их поделки стоят :) но не рассчитывайте на бОльшее :)
  6. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Про плесень - сегодня провел еще раз ревизию, снял частично пароизоляцию и утеплитель - от солнца внешняя стена OSB горячая и она формирует разницу температур на пленке. Такая же ситуация может сложиться и когда дома работает кондиционер. Померил доски в каркасе влагомером - рабочие 15-20, доска уже высохла. Дело не в доске короче, а в том, что нельзя пароизоляцию непроницаемую внутрь ставить в каркас вообще никогда. Об этом производители пленок умалчивают.
    А применительно к пиломатериалу - сплошь некондиция везде.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @dijdom, что значит нельзя ставить пароизоляцию в каркас?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сказано нельзя- значит нельзя
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dijdom, поясните пожалуйста, каким образом солнце светит на OSB?
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Всем тихо! Эксперт в тему заглянул!
  11. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @svg2000, с солнечной стороны поверх OSB гидроизоляционная пленка с контрой (имитация пока в штабеле). Солнце нагревает стену снаружи, а изнутри с утра прохладно. Пар давит внутрь. Если бы стояла мембрана проницаемая внутрь, то пар бы оказался в районе внутренней контры. А так он формирует капли на пароизоляции. И так будет всегда. Вне зависимости от сухости доски каркаса.
    По теневой стороне проблем нет, а сверху те же яйца. что толку ставить контру, если вода на внутренней стороне на пароизоляции.
    И да, антисептик/огнезащита - деньги на ветер. Обрезки в костре горят только в путь, а плесени эта защита даже помогает, т. к. влагу в дереве держит.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ну я вроде Вам уже озвучил,: "силовая составляющая фанеры через брусок будет ниже на 30%, но если эта не ДАЧА, а садовый домик, до этого будет достаточно".
  13. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Здесь просто много умников и мало практиков. А практика такова, что надо (если летом) брать доску ЕВ, сушить ее на воздухе до 15-20%, самому строгать рейсмусом при необходимости и в путь. Я в следующий раз так и буду делать. А платить за некондицию на 60% дороже это удел лоха.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    лох не лох) а тут все таки в основном практики, кто уже построил, кто строит а некоторые уже десятки домов построили. В общем вашими словами, лохи те кто заказывают строительство криворуким, да и сам не владеет вопросом
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dijdom, красивая теория... Следующий вопрос. Откуда в перегретом воздухе появилась дополнительная вода для создания парциального давления?
