1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А по расчету коня имеется ссылка у кого-нибудь на калькулятор?
  2. dijdom
    dijdom
    dijdom
    А) Из тропического питерского воздуха, который попадает все же под мембрану.
    Б) Из древесины, которая все же 20-25%, а не 10%.
    Но ещё раз повторюсь - на рынке Питера представлена строганная древесина двух основных производителей - Кингисепп и Вологда.
    Также в большом количестве есть местные пилорамы, которые строгают доску через 2-3 недели после распила (даже не удосуживаясь камерной сушкой).
    Я закупил на следующий дом около 15 кубов доски у разных продавцов в 4 захода. Каждый раз я отбраковывал до 30% привоза. Даже после этой отбраковки влажность гуляет - от 7 до 25%, есть растрескавшиеся пересушенные и просто кривые доски.
    Кингисепская партия должна была быть 45*145, а по факту 42*142 с разбросом по толщине 2 мм.
    Отобрать 300 кондиционных досок - та ещё история.
    Пирог от Саныча идея хорошая, но в этом случае у нас заперта серединка пирога. И вообще непонятно, что там будет через 5 лет.
    Ссылка на то, что тут практики, неуместна - напротив такие практики такого наколхозили, что фильм можно снять.
    По прошлой осени я посмотрел около 15 бригад и потом принял решение строить самому, привлекая подсобников на тупые операции. С исполнителями ситуация такая же как и с доской - 80% некондиции .
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Так о тож ;)
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это не мой пирог, это от финнов wall-246-ee.jpg а это от шведов barande-yttervagg_3d-v57c-h_push.jpg
  5. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Как я понимаю, тут стойки идут 50*200?
    А OSB вообще отсутствует?
    Мембраны наверное в финке надо покупать?
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    @svg2000, не могу найти ссылку на Ваш калькулятор балки:|:
    можете воспользоваться, когда выложат, НО нагрузку Вам придется считать самостоятельно... Можно также воспользоваться таблицами СП.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мой самый любимый вот такой :)]:)]:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20993799/ посмотрите, там пример алгоритма расчета.
    авось разберетесь.
  8. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Ещё вопрос не в тему к опытным!
    Надо перекрыть второй этаж, мансарда, пролет по основанию 5.3. высота около 4.3. стандартную доску при пролете 6.7 таким образом надо наращивать. Можно ли использовать в качестве стропил двутавровые балки (расчитанные по нагрузке, а ригель делать только в 50-70 см от конька?)
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это я только что прочитал. У вас там испозуется калькулятор. Так вот ссылочку бы на него.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    45х195
    Да. Либо ветрозащитный гипрок 3 Ветрозащитный гипсокартон Gyproc GTS9.JPG либо МДВП. _MG_5670.JPG Это наиболее часто используемая ветрозащита. ОСП иногда, и только изнутри. В СА довольно часто, во влажном климате используют аналогичную ветрозащиту.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не знаю в Кингисеппе, кто бы делал СС доску.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
