1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    не прав.
    строганность доски вообще не влияет. впрочем как и сушка в камере.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    причем тут строганность? если Ев 200 в ширине до 1 см усыхает и как ее в стойки врезать?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pumala, всегда можно фанерки подложить. Может кто какие регулируемые штучки придумал. А если эти штучки ещё оснастить электроприводом с ЧПУ, то возможно получиться даже научить каркасник дышать ;)
  4. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    Так всё таки, как мне лучше поступить? :)]
    - поставить коротыши
    - вставить в дополнение к ригелю хедер
    - оставить как есть
    (Как Вы поняли, шириши проема примерно 1800 мм.)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я бы заложил утеплитель в центр и закрыл хедером)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    перед тем как разводить панику и бросаться лозунгами, неплохо бы выяснить:
    1. ЕВ в твоем понимании это какой диапазон влажности?
    2. какая зависимость усыхания от влажности доски
    ЗЫ а строганность тут при названии. Сухая Строганная. Ты вот утверждаешь, что только СС годно.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Yaroslaf, ну давай так, если решил передернуть) построенные из СС душ и туалет за два года- доска 145 по ширине усыхала не более пары мм. Нынешний каикас из ЕВ! не транспортной влажности а средний ЕВ из под пилы, брызги порой от молотка выскакивали (но не вся такая, была и полегче) Так вот, с начала стройки в середине апреля доска 145 усохла местами уже до 3мм думаю точно, могу померять в выходные. кроме того на строенных стойках крыльца (на солнце) щели по 7мм, сколочено как надо и изначально швов и не видно было и прострогано.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я не стану спорить по поводу сканди каркаса, я выбрал СА. Поэтому сканди не сильно и изучал, знаю только что там важна точность врезки ригеля а с ЕВ это пустая затея.
    Если купить ЕВ и сушить в течении года в тенечке, то понятно что ЕВ ее уже никто не назовет.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Yaroslaf, подредактировал? :)]про строганность)
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    вроде нет. ЗЫ один раз только печатал.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    хорошо) сухую не строганную можно тоже замечательно врезать)
  12. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    @Pumala, Под точностью врезки ригеля имеете ввиду отсутствие щели между нижним краем ригеля и стойкой в месте врезки?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    отсутствие щелей и сверху и снизу по всем стойкам. Допустимый размер щелей не знаю) говорят врезается с точностью до мм.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У нас же любят врезать ригель при этом двойные стойки у окон, сдвоеные на стыке стен потом вторая обвязка и на закуску зашить все осп) вот и спрашивается, зачем?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Patiboy, отсутствие щелей снизу и сверху между ригелем и стойкой/обвязкой. Допуск идёт на миллиметры. Ибо при 4 мм (суммарно) сначала начнёт трещать доска обвязки, и только потом её останки передадут нагрузку на ригель.
    Это запросто достигается на фабриках из соответствующего пиломатериала и на соответствующем оборудовании. Но не столь легко достижимо из того что есть у нас на стройплощадке под открытым небом.
    Я первый раз когда строил - повёлся для эксперимента. Через полгода поглядел на щели в 10 мм и возрадовался, что переход шириной 2 метра и доска обвязки никогда не шелохнётся от нашей снеговой нагрузки.
