2 рекуператора: отдельные вводы или один?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Bernex, 29.05.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На каждой штанине!
    Нет.
  2. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Что изменить?
    так и думал - 4 штуки
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В чем?
    Где планировки? Где схемы вентсистем? Где расчеты (или, хотя-бы таблицы) воздухообменов? Какой регион? Какой режим эксплуатации дома? Сколько проживающих? Какое отопление (источник тепла, вид топлива, отопительные приборы)? ...?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Можно и так фильтр поставить, но он тогда сильно большого размера получиться. А можно и для каждой установки свой сделать. В этом случае засоряться будут каждый по своему и дешевше в замене будут
    Что касается "штанов", то это сильно большое сооружение получиться.
    Проще сделать вдоль стены камеру, допустим, 350х200 с вклепом на 315 (то что пойдет на улицу) и два вклепа по 160 мм для присоединения установок И уже это "произведение искусства займет меньше места.
    Само собой
    Только на выбросе воздуха в шахту на каждой установке.
    Как зачем ? Когда установка отключается и если ветер в бьет в воздухозаборную решетку то весь холодный воздух будет гулять по воздуховодам. Следовательно, по всем помещениям
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет! 4 вентилятора = 4 клапана. Если-бы были только 2 вентилятора (например, вытяжных), то можно было-бы обойтись 2 клапанами.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    4 ОК - так четыре. Только смысла от них на приточной секции совершенно нет. Там должны быть воздушные клапана. Они не дадут двигаться воздуху через соседнюю установку.
    Или что-то не понимаю
  7. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    @vasisuil, а что если взять на улице вместо решетки использовать оцинкованный отвод 90градусов и наклонить вниз? А за ним фильтр. Дешевле и от дождя и ветра защита есть.
    например взять оцинкованный короб 300x250 метровый - 10 см наружу + 20см в стене + 70см остается на две врезки на 160мм и заглушка с другой стороны. На улице отвод 90градусов.
    Хотя размер 250 на 250 нравится больше.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сеткой только закройте выход. Иначе может живность в воздуховоде "3-х комнатное гнездо" организовать :)] :aga:
    Вариант нормальный но эстетически это больше к промышленным помещениям подходит. А так - вполне нормальный вариант
    Не " ... заглушка с другой стороны..." а с "торца воздуховода в помещении ...". Смысл понятен.
    И так можно.
    Это минимальный размер. БОЛЬШЕ можно, а МЕНЬШЕ - не желательно
    Настенная решетка для наружной установки - минус только то что за нее платить надо. НО внешне - вполне нормальный вид имеет. Это имею ввиду прямоугольные алюминиевые или стальные решетки. Но не про круглую алюминиевую.
  9. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    @vasisuil, кстати нашел лучше вариант: компактные штаны 315.
    Наружу далее фильтр и колпак:
    не зарастет? сетку убрать?
    внути будут переходы с 315 на 160 потом обратные клапаны.
    Вроде компактно получается. Что думаете?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы сами в последней фираще сделали аывод. Не очень компактно с этими штанами получиться. Предыдущий вариант намного компактнее.
    И как дополнение к предыдущему варианту: как только из стены вышел воздуховод ставится отвод 90 град и вдоль стены 70см воздуховода с вырезками в 160мм
    Что касается сетки на воздухозаборник то ячейка ее должно быть не менее чем 10-15 мм
