Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На самом деле халтура.
    Отверстия под трубы в три раза больше самой трубы. Откуда второй компрессор берет воздух?
    Явно не из забортного пространства...
    Так себе реализация...
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канав вокруг нет
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Жесть!(
    Шутить изволите?(
    Я промерял компрессорный отсек, на предмет вкорячивания двух компов и удаления клапана. В принципе все решаемо. Единственное геморой только при установке компов, но думаю не часто их менять приходится!) Компрессорный отсек 320ммх420мм. Размер компа 180х230мм (моего, есть модели и меньше). Коробки 75х190мм. Клапан выбрасываем!) Два компа+коробка занимают360х305мм. Все помещается, а если магистрали кинуть по наружке компрессорного отсека, вообще никаких проблем не будет.
    Вот такой вариант Я рассматривал!
  5. Alexark
    Alexark
    Alexark
    У меня два очистные установки - топас и астра. Обоим где то 10-12 лет. Я ждал вопроса - " Откуда второй компрессор берет воздух?
    Явно не из забортного пространства..."
    Производители предусмотрели, то компрессорный отсек герметично закрывается и туда воздух подается только через "люк". Однако как я заметил - все это только в теории - там никакой герметичности нет! это так себе для утешения.
    По этому ответ звучит так " да, обе компрессора воздух берут отовсюду, т. к. производители свои продукты делали некачественно и герметичность компрессорного отсека нарушается уже через год. Даже в моем топасе я могу восстановить герметичность ком отсека, но не буду, суть не в этом.
    Еще такой нюанс - у меня через 7 лет жиклер пирамиды внизу засорился, а попробуй почистить его, не достанешь так что пришлось туда лазить и разбирать то что соорудил.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что есть жиклер пирамиды? Пирамида это отсек. Никакого жиклера в ней нет. Все жиклеры, в новых Астрах, стоят на распределителях.
    Хотя кто знает, что там было 10 лет назад?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Раз производитель сделал коряво, - значит можно и самому сделать ещё хуже?
    Можно конечно, - хозяин - барин. :aga::aga:
  8. slan769
    slan769
    slan769
    @КоломБур58, что бы не менять время фаз (не захотел), трубку рециркулятора нарастил на 30 см, от дна получилось примерно 3-4 см. Сам рециркулятор под водой 150 см + 30 см (нарастил), уровень в аэротенке 183 - 185 см. У меня Топас, на трубку рециркулятора надел ПНД 32 и хомутом затянул, но у меня низ трубки толще, тройник ПП для соеденения воздушной трубки, он как раз под диаметр внутр. ПНД32. Фоток нет.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Жиклер жироловки, думаю:)]
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так не надо останавливаться на достигнутом, мыслите ширше - зачем платить за лепестричество, всё одно очистка так себе, не на уровне, выкину-ка я требуху всю, и будет два септика 3х камерных и никаких напрягов:super:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Воздушная трубка к жироловке подходит в аэротенке, а не в пирамиде! Так, что, думаю мимо!)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Интересно, а существует жиклёр бабайки..?:|:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Ну почему? Единственный жиклер (латунный наконечник для воздушной трубки), который просто так не почистить. Все остальные сверху. Куда там ещё лазить то:)] А пирамида, потому что рядом:aga: В саму пирамиду и не залезть:)]
    Пишет конечно, не понять.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Конечно, кнс труба, жиклер и воздушная трубка:)]
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Комп-то над пирамидой приляпан, он лезть в аэротенк не мешает!) Да и лезть туда не надо, только защелку с 57 трубы открыть (дотянуться). Вся жироловка-вниз-вверх и в руках!)
