Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ПМЖ с начала мая
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Тогда вряд ли:)] до весны. В ноябре, при плюсовой температуре можно почистить, откачать и до весны. А так на новый год будет полная бабайка. Сейчас ил будет быстрее расти, запуск прошел, теперь толко накапливаться, и илоотстойник полный.
  3. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Про ноябрь и плюсовую загадывать не надо, тем более у коллеги Питер указан. :) Может и минус с ноября зарядить, так и "весна" на новый год нагрянуть... Я думаю своей бабайке чистку в конце октября после первого снега сделать (у нас первый снег обычно стаивает).
    По поводу дренажной подушки, что мы с Вами обсуждали:
    На прошлой неделе выкопал яму 0,9x1,7 м. В глубину копал до тех пор как глина не стала "ходить" под ногами (примерно на 1,3 м). После остановился, подождал пару часов, увидел, что вода просачивается, но не лужа, а чуть-чуть. Решил дальше судьбу не испытывать. Засыпал дно на 0,25-0,3 м песком. Сегодня додолбил отверстие в кольце, засунул в колодец 110-ую рыжую трубу с тройником, загерметизировал снаружи гидропломбой. Первый раз работал с таким составом, стынет моментально!
    Унутря колодца не лазил, дно больно зыбкое, т. е. изнутри отверстие не обработанное. Может потом замажу, как дно илососом почистят и щебнем на 20-30 см отсыплю, а то ссыкотно туда лестницу ставить и лазить.
    Долбил отверстия перфоратором, бурами 8-кой и 10-кой по окружности, потом патрон у старичка совсем перестал буры держать (он и раньше этим грешил, но я сто лет перф-ом не пользовался и подзабыл уже), пришлось с помощью лома, зубила с молотком и какой-то матерью довершать начатое. :)
    Завтра щебня гранитного закажу: кто знает, куб гранитного щебня фракции 20-40 это сколько в тоннах? А то в интернетах таблицы говорят разное, а у тех, кто возит нужно заказывать в тоннах, а не в кубах.
    Яму выкопал таки на своём участке, нашёл местечко, отсадив плохорастущую молодую тую в другое место. По моим расчётам туда куб гранитки уйдёт. Кабель греющий отмёл за ненужностью. :) На краяняк м. б. потом прямо в трубу вставить и через колодец вывести, но не думаю, что до этого дойдёт. Колодец для ревизии решил сделать из старых покрышек от ШНивы, один фиг в гараже уже 5 лет валяются. :) Да и отверстие под 110-ку в покрышке проще резать, чем в бетонном кольце долбить.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    :super:
  5. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Не, ну а что? Покрышки можно сказать за зря простаивают (вусмерть старые "Камы" стёрты), а заказывать одно маленькое жб кольцо больше заморочишься (по деньгам) с доставкой, чем само кольцо стОит. ;)
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вот вот -10 в ноябре так же вероятно как и +15 в январе. Сентябрь еще более менее надежен, октябрь разве что первая половина
  7. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Если мне не изменяет склероз-кузов 53газона (без горки) это 4т
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Отличная идея, только глубину колодца я бы сделал на всю засыпку. До песка, 1 метр получается, нижнюю покрышку щебнем засыпал бы.
  9. lergus
    lergus
    lergus
    Добрый день
    Ставят нам септик застройщики и все у них как то через задний проход получается.
    Воды в септик налили крайне мало, надо ли доливать и если доливать то куда? достаточно ли просто в приемную камеру стоки сбрасывать?
    Помогите разобраться где у меня неправильно смонтирован септик.
    мой подозрения
    1. часть трубок подключена неправильно (т.к. 3 камера не заполняется водой)
    2. стенки септика вогнуты внутрь,
    это нормально?
    спасибо
    IMG_20180909_130231.jpg IMG_20180909_130236.jpg IMG_20180909_130244.jpg (Кликабельно)
  10. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    А почему до песка, а не по-выше (уже на щебень покрышку положить)?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что такое 3я камера? Как считать - по часовой стрелке или против? ;)
    Разучивайте терминологию, принятую на форуме, читайте тему.
  12. lergus
    lergus
    lergus
    Извените. Но осилить такой объем неупорядоченной информации для меня крайне сложно(
    3я в моем понимании та в которой происходит отстой ила и образование чистой воды.
    Основной вопрос, септик заполненый столь малым количеством воды это не страшно?
    Строители говорят, что все ок. А инструкция по монтажу требует заполнить все камеры, кроме приемной, водой до отметки (отметку не нашел но как я понял заполнены еамеры должны быть почти полностью) .
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вы неправильно понимаете, изучайте матчасть, пригодится. :)
    Но камеры надо заполнить все, кроме приемной, практически до верха.
    У меня были приварены кусочки зеленого на белом, типа "отметки". В приемной должна быть визуально примерно половина.
    По итогу, конечно, во все камеры нальется сколько надо, но если сразу залить хуже не будет.
    Удачи.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Да кто же его знает, почему:)] Чисто интуитивно, чтоб засыпку по всей глубине отслеживать, Вы же туда заглядывать будете:)] И ещё, 1м глубины не так промерзает, тепло от земли дополнительно будет. Больше аргументов у меня нет;)
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    При неравномерной засыпке как раз могло вокнуть стенки. И еще вопрос главный - чем обсыпали септик? Ну я так на всякий. вроде все знают что надо песком, но вдруг
